D22 Vidange Boite et pont
Je voudrai effectuer une vidange boite et pont après avoir eu quelques déboires pour passer les vitesses moteur chaud. (obligé de couper le moteur, enclencher une vitesse et démarrer en débrayant).
Sur le manuel d'utilisation, je ne trouve pas ces infos :
où se situent le ou les bouchons de vidange de boite et pont
Quelle huile utiliser
J'ai lu sur un des fils du D35, il me semble que pour le D22 c'est identique ?
Pour mener à bien, je pense que vous devriez disposer de la notice d'utilisation de votre tracteur. Ainsi vous auriez toutes les réponses à vos questions et en plus la qualité des lubrifiants à utiliser et leur quantité.
- L'huile de transmission est commune à la boite de vitesses et au pont arrière.
- La vidange de la transmission se fait à 2 endroits: partie avant de boite de vitesse et sous pont AR.
- Le remplissage, lui, s'effectue par le bouchon 6 pans à côté du levier de vitesses.
- Le niveau d'huile est situé sous le marchepied droit (le tracteur doit être sur un sol plan pour vérification du niveau)
Merci pour votre future réponse.
Re: D22 Vidange Boite et pont
Bonsoir Gipé,
Le bouchon de vidange de la BV/Pont ce situe sous le pont, à l'arrière. ATTENTION A NE PAS CONFONDRE AVEC CELUI DE L'HUILE HYDRAULIQUE QUI LUI CE SITUE SUR UNE PLAQUE MÉTALLIQUE (celui du pont est vissé directement dans le pont)
La quantité d'huile à utilisé est de 20 litres si vous n'avez pas le boitier de faucheuse, et si vous avez ce boitier, alors la quantité n'est pas de 20 litres mais de 24 litres.
L'huile à utilisé est de l'huile type (sp) 80w90. (moi j'ai utilisé de l'huile SP80w90 de chez MASSEY FERGUSON).
Le niveau ce fait par la vis à tête carré qui ce situe sur la flan droit de la BV, au dessus du marche pied.
Bonne soirée
Bonne soirée
Olivier57- Membre Actif
Merci pour toutes ces informations,
je vais commencer par me procurer l'huile.
est ce que cette huile peut faire l'affaire (prix imbattable 36 € les 20 L)
20 Litres sae 80w-90 API gl-4/gl4/HUILE/boite de vitesses/mil-l-2105/MANNOL
Bonne soirée
Bonne soirée
ATTENTION, le pris de l'huile tourne entre 100€ et 150€ le bidon de 20 litres (moi j'ai payé 124€ (ou quelque chose dans le genre) pour l'huile MASSEY FERGUSON).
Bonne soirée
Bonne soirée
Je ne vais pas prendre de risque inutile qui ne pourrait que nuire à la bonne santé de mon D22, je commande de l'Huile CLAAS AGRISHIFT MT 80W90 (Bidon 20L)
Je pense qu'il s'agit là d'une bonne et sage décision. Les produits miracles à nul prix offrent toujours le service pour lequel on a bien voulu investir. Au cours de ma carrière j'ai eu maintes occasions de le constater et de le regretter pour et avec nos clients qui en définitive en payaient les frais.
me trouvant loin de tout, et adepte de l'achat en ligne, ce qui m'évite souvent de perdre du temps et de l'énergie, j'ai trouvé ce site CLASS sympa avec de nombreux produits de qualité à prix très raisonnable.
VASSILIEFF-CLASS.COM/
pour l'huile
pour l'huile
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» Vidange boite pont N72
» piston relevage 651 et vidange boîte et pont
» Vidange pont-boite du D30
» Vidange pont ar et boîte
