prise hydraulique sur super 7
bonjour je voudrai monte une prise hydraulique pour a l avenir mettre un trois point hydraulique mais simple effet pour une benne .comment faire car il faut aussi que le relevage fonctionne en meme temps( vidage de la benne 3 points).merci
lionel- Membre Actif
PRISE HYDRAULIQUE SUR SUPER 7
BONSOIR
EFFECTIVEMENT LA GROSSE DIFFERENCE ENTRE UN SUPER 7 ET UN SUPER 7D HORMIS LE RELEVAGE AVEC
TRACTO CONTROLE C'EST L'HYDRAULIQUE QUI EST INDEPENDENTE SUR UN SUPER 7D
POUR UN SUPER 7 DE BASE IL N'EST PAS POSSIBLE D'UTILISER SIMULTANEMENT LE RELEVAGE ET LA PRISE
D'HUILE EXTERNE PUISQUE POUR UTILISER L'UN OU L'AUTRE LA COMMANDE SE FAIT PAR LE LEVIER DE
RELEVAGE EN AYANT PRIS SOIN AUPARAVENT D'ORIENTER L'HUILE SELON SON BESOIN PAR LINTERMEDIAIRE
DU PETIT LEVIER SITUE A L'AVANT DU RELEVAGE.
POUR REPONDRE A TA QUESTION LA SEULE POSSIBILITE IL ME SEMBLE C'EST DE RAJOUTER UN DISTRIBUTEUR
INDEPENDANT AVEC TOUTES LES COMPLACATIONS TECHNIQUES QUE CELA SUPPOSE ET AVEC UN COUT
D'ACHAT DE PIECES ASSEZ ELEVE
COMME DIT LE PROVERBE :SAVOIR SI LE JEU EN VAUT LA CHANDELLE
SALUTATIONS
ANDRE BELLEVILLE
SALUTATIONS
ANDRE BELLEVILLE
bonjour merci pour la reponse mais j ai fait une erreur c est un super 7 diesel de 1964.y a t il une solution.merci
» prise hydraulique sur super 7 diesel
» Prise hydraulique sur super 5 R7054
» montage de prise hydraulique simple efffet sur un super 5
» Super 5 prise hydraulique extérieure : la benne de la remorque ne redescend pas après levée du vérin
