fourche arriere sur d 30 et super 7
bonjour est ce que je peut installe une fourche arriere equipe d un verin simple effet sur un renault d30 et un super 7 .merci a tous.
lionel- Membre Actif
Re: fourche arriere sur d 30 et super 7
Oui bien sur, il n'y a pas d'mpossibilité. Serait-ce une fourche de fabrication Lecomte?
Pour le D 30 il faudra trianguler l'attelage 3 points.
Dans tous les cas, le relevage ne pourra pas être utilisé avec la fourche adaptée.
bonsoir je ne sais pas si c est une leconte je ne l ai pas encore recupere mais qu entendez vous par trianguler l attelage 3 points.merci.
cordialement
cordialement
Trianguler l'attelage 3 points consiste à bloquer l'ensemble de l'attelage 3 points par des barres qui relient les bielles de traction au point d'ancrage du 3e point sur le tracteur. Ainsi les bielles de traction de l'attelage ne peuvent plus se déplacer dans le sens vertical.
FOURCHE ARRIERE SUR SUPER 7
BONSOIR LIONEL
A LA QUESTION PEUX-TU METTRE UNE FOURCHE ARRIERE SUR SUPER 7 ?
REPONSE : OUI MAIS.
SI TU M'AUTORISE A TE DIRE CE :JE TE LE DECONSEILLE FORTEMENT
EN EFFET: COMME L'A INDIQUE JB23 TU DOIS RIGIDIFIER TES BRAS DE RELEVAGE EN INSTALLANT DES TIRANTS
DE TRIANGULATION COMME INDIQUE PAGE 18 DU GUIDE D'UTILISATION CECI AFIN DE LIBERER
TON RELEVAGE OU TOUT AU MOINS LA MANETTE QUI PILOTERA TON VERIN DE FOURCHE APRES
AVOIR BASCULE LE LEVIER D'ISOLEMENT POUR ENVOYER L'HUILE VERS LA PRISE EXTERNE
CELA NECESSITE DE POSSEDER SES TIRANTS OU DE LE FABRIQUER
-----------ENSUITE POUR AVOIR UTILISER CE GENRE DE FOURCHE CHEZ UN VOISIN ON S'APERCOIT
RAPIDEMENT QUE LA PUISSANCE DE LEVAGE EST TRES FAIBLE AVEC UN SEUL VERIN
-----------D'AUTRE PART L'ADHERENCE DU TRACTEUR EN MARCHE ARRIERE EST TRES LIMITEE CE QUI
IMPLIQUE QU'IL FAUT PRESQUE PRENDRE DE L'ELAN POUR CHARGER TON GODET OU TA FOURCHE
AVEC UN RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL ET OU DE LA DENREE A CHARGER
-----------ENFIN POUR LE MAL DE DOS C'EST LE TOP . TU EST CONTORTIONNE EN PERMANENCE POUR
VOIR CE QUI CE PASSE A L'AVANT ET A L'ARRIERE DU TRACTEUR
POUR INFORMATION J'AVAIS INSTALLE SUR UN DE MES SUPER 7 UN CHARGEUR FRONTAL DEUX VERINS DE
MARQUE AUDUREAU QUI CORRESPONDAIT PARFAITEMENT A LA PUISSANCE DU TRACTEUR ET A SON
EQUILIBRE MAIS JE NE SAIS PAS CI CE FABRIQUANT EXISTE ENCORE.
ESPERANT T'AVOIR UN PEU AIDER DANS TON CHOIX.
BONNE RECEPTION
ANDRE BELLEVILLE
REPONSE : OUI MAIS.
BONNE RECEPTION
ANDRE BELLEVILLE
bonsoir andre et merci
en fait la fourche ne me servira pas pour de la terre mais je vais bricole un systeme pour lever des morceaux de bois coupe a 1 metre ,1,50m pour les charger sur une remorque car le bois vert est tres lourd donc je pense que mon idees est pas trop mal.qu en pensez vous.merci
Bonsoir lionel. Si tu veux seulement manipuler avec ta fourche, tu peux soit mettre un chargeur frontal(les fourches faucheux ou agran en tube sont biens et pas lourd ou ceux qui sont juste fixés sur le nez du tracteur)ca te permet de tracter une remorque soit tu peux mettre une fourche arrière sans verains, le point supérieur ce fixe à la place du troisième point et tu lève avec ton relevage,pour charger du manipuler du bois ca conviend pas mal.
renard cyril- Membre Actif
REBONSOIR LIONEL
EFFECTIVEMENT SI CE N'EST POUR SOULEVER QUE QUELQUES BILLES DE BOIS ET NOTTAMENT LE PLUS
LOURDES TON IDEE EST BONNE MAIS TON TRACTEUR EST-IL DEJA EQUIPE DE LA PRISE D'HUILE EXTERNE?
EN CE QUI ME CONCERNE LES MIENS NE L'ETAIENT PAS DORIGINE J'AI DONC DU LES RAJOUTER PAR
LA SUITE . JE VEUX DIRE QU'IL FAUT EN TENIR COMPTE DANS TON PRIX D'ACHAT DE FOURCHE MAIS
C'EST SANS DOUTE QUELQUE CHOSE QUE TU AS ETUDIE
POUR MA PART , TRACTEUR DEJA EQUIPE D'UNE PRISE D'HUILE JE NE METTRAIS PAS PLUS DE 100 EUROS
SUR LA FOURCHE CE QUI CORRESPOND EN GROS AU PRIX D'UN VERIN OCCAS.
SALUTATIONS
ANDRE BELLEVILLE
SALUTATIONS
ANDRE BELLEVILLE
bonsoir ,le d30 est equipe d une prise d huile mais pas le super 7 mais en bricolant un peut peut on installe une fourche arriere a l avant du tracteur ,bien sur pas mal de soudure a effectuer mais la soudure je metrise pas trop mal. j ai vu ca sur le bon coin ( fourche tracteur toute la france).merci
BONSOIR LIONEL
JE NE CONNAIS LE SYSTEME DE FOURCE QUE TU COMPTE ACHETER ,ET DE FAIT PAS FACILE DE REPONDRE
NEANMOINS LES FOURCHES ARRIER ETANT COMPOSEES D'UN SEUL BRAS EN GENERAL ALORS QUE GENERALEMENT LES FOURCHES FRONTALES EN ONT DEUX ,MEME ETANT BON BRICOLEUR CA NE SERA
SANS DOUTE PAS FACILE A MODIFIER.
JE N'AIS VU QU'UNE SEULE FOIS UN SUPER 7D EQUIPE D'UNE FOURCHE UN SEUL BRAS A L'AVANT
ET MAL'HEUREUSEMENT UNE FUSEE AVANT A ETE CASSEE TRES RAPIDEMENT PUISQU'AU CHARGEMENT
C'EST TOUT L'ESSIEU AVANT QUI RAMASSE.
AVEC UNE FOURCHE FRONTALE 2 BRAS LA FIXATION ETANT AU CENTRE DU TRACTEUR LE PIODS DE LA
FOURCHE EST MIEUX REPARTI ET SURTOUT POUR POUSSER LA PUISSANCE EST MIEUX UTILISEE
AMICALEMENT
ANDRE
AMICALEMENT
ANDRE
» super 7 fourche
» fourche super 7
» levage fourche super 5 D
» renault super 7 fourche
» fourche a fumier
» fourche super 7
» fourche a fumier
