Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
levage fourche super 5 D
levage fourche super 5 D Empty levage fourche super 5 D
Message  beaubois Ven 28 Jan 2022, 09:13
J'ai voulu lever une grume de châtaignier dont j'évalue la masse à 280 kg
la fourche faucheux a levé la charge sur 1,30 m et n'a pas voulu lever davantage
le pont a la quantité d'huile requise
A quoi peut être dû ce problème ?
beaubois
Message  andré BELLEVILLE Ven 28 Jan 2022, 09:21
Grume de chataignier 280kg, ????
Sans l'avoir vue , elle me semble légère.
levage fourche super 5 D Empty levage fourche super 5D
Message  jybrenault Ven 28 Jan 2022, 10:35
Bonjour à tous
Je suis bien d'accord avec André
jybrenault
jybrenault
levage fourche super 5 D Empty Re: levage fourche super 5 D
Message  jb23 Ven 28 Jan 2022, 11:52
Certainement que la charge est trop importante et le clapet de sécurité du système hydraulique a assuré sa fonction de sécurité en ouvrant le circuit de retour vers le réservoir pour éviter des détériorations de composants hydrauliques ou de chargeur.
Il faudrait mesurer la pression d'ouverture de ce clapet avec un manomètre 0-250 bars branché sur la prise de raccordement rapide de remorque pour vérifier que la pression d'ouverture de ce clapet est bien conforme à 150 bars au régime nominal du moteur de 2000 t/mn.
Message  beaubois Ven 28 Jan 2022, 13:13
Merci pour vos réponses
la grume a un diamètre de 45 cm et une longueur de 2,78 m, ce qui donne un volume de 0,54 m3
en comptant une densité de 700 kg au m3, cela fait pas loin de 400 kg,
peut-être est-ce trop pour cette fourche faucheux que je crois être la dynafort
beaubois
Message  jb23 Ven 28 Jan 2022, 17:04
La charge pratique maxi de levage du Dynafort Faucheux est de 400 kg.
Message  beaubois Ven 28 Jan 2022, 19:41
Merci JB
Maintenant c'est clair, la charge est trop lourde
donc plus de travaux forestiers avec cette fourche, je vais demander l'aide d' un agriculteur équipé
beaubois
