quel batterie mettre
bonjour je viens de faire acquisition d un petit 421 sans cabine avec 3800h qui va etre entierement rénover et j aurais souhaiter connaitre quel type de batterie ce monte dessus a origine car pour le deplacer les pince ou le chargeur demareur a chaque fois pas le top merci de vos réponse cordialement
herve25- Membre Actif
Re: quel batterie mettre
Ce tracteur était équipé à l'origine d'une batterie Tudor 12 volts 80 Ah type 6 DR 77.
merci jb23 pour votre réponse juste une question d après la plaque losange est il possible de connaitre l année de ce tracteur ? pour info le numéro est 31253S1 cordialement
Votre tracteur Renault 421 type technique 7431 N° de série 3125381 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1975.
merci encore JB23 pour cette précision et réponse a la vitesse de la lumière cordialement
» BATTERIE R56 quel modèle ?
» Sens Batterie et charge batterie d30
» Mettre un relevage sur 754 dde
» Mettre une photo
» SUPER 6D demandes
» Mettre une photo
» SUPER 6D demandes
