Sens Batterie et charge batterie d30
Je viens d’acheter un Renault d30 avec moteur perkins
J’ai le témoin de charge qui reste allumé
Je me demande pourquoi et surtout j’ai un doute sur le sens de branchement de la batterie
C’est le + ou le moins à la masse, ce n’est pas précisé sur la doc et je trouve différentes versions sur les forum
Il démarre sans pb avec le - à la masse et n’ose pas inversé
Pensez-vous que mon pb de témoin vienne de là et si j’inverse, est-ce que je dois inverser les fils sur le démarreur
Merci pour votre aide
Sebaure- Messages : 3
Re: Sens Batterie et charge batterie d30
Branchement classique sur ce tracteur c'est à dire (-) à la masse.
Si le témoin de charge reste allumé cela indique avec quasi certitude un défaut de charge.
Ce tracteur est équipé à l'origine de 2 batteries 6 volts 105 Ah couplées en série pour obtenir 12 volts et 105 Ah.
Vérification du circuit de charge:
Avec un multimètre sur la position tension courant continu, tester la tension aux bornes (des) la batterie(s),
- moteur à l'arrêt, vous devrez trouver un tension de 12,7 volts si batterie(s) bien chargée ou 12,3 volts à mi charge.
- moteur en marche régime moteur 1500 t/mn phares allumés la tension doit être comprise entre 13,5 et 14,8 volts ==>la dynamo charge correctement; si la tension n'atteint pas 13,5 volts, ou pire si tension inférieure, ==> dynamo et/ou régulateur en cause à faire vérifier chez un électricien auto.
Correction:
Contrairement à ce que j'ai écrit précédemment sur ce type de tracteur D 30, le positif (+) est relié à la masse, une exception chez Renault-Agriculture qui m'a échappé
En conséquence il faut lire:
Branchement spécifique sur ce type de tracteur D 30 c'est à dire positif (+) à la masse.
Attention: Pour le tracteur type technique 7051, appellation commerciale N 71, le branchement électrique est le branchement standard c'est à dire négatif (-) à la masse.
Correction:
Merci pour la réponse
J’ai tenté d’inverser donc + batterie à la masse
Et là démarrage sans pb et témoin de charge qui clignote et s’éteint en accélérant
Cependant tension aux bornes de la batterie tjs 12,5 v
Donc bizarre tout de même
Si quelqu’un a une explication je suis preneur
Contrairement à ce que j'avais écrit dans mon message du 10 avril, sur ce type de tracteur D30 le positif est à la masse et c'est spécifique à ce type de tracteur. Voir notice d'utilisation et d'entretien NE 790 pages 28 et 45.
Sebaure aime ce message
Merci pour l’information
Et une tension de 12,5v avec un voyant de charge éteint
On peut en déduire que la batterie se charge ?
» charge batterie
» charge batterie
» Charge de la batterie
» Tracteur Renault Super 7 au Québec, Canada
» charge batterie sur tracteur renault n71
» charge batterie
