manocontact
manocontact
sur mon tracteur 421 le voyant du témoin de pression d'huile ne s'allume pas tjrs
qt le contact est mis moteur à l’arrêt,seul le témoin vert de l’alternateur s'allume
si je fait toucher le fil qui arrive sur le manocontact sur la carcasse du tracteur il éclaire,
le faite de tapoter sur la partie en alu il se met à éclairer
d'ou ma question est ce mon contact qui est hs? ou y'a t'il une pièce dans la partie en alu qui pourrait m’ennuyer ?
si il faut démonter la partie en alu ,faut il vidanger, car l'huile va bien couler du filtre?
crdt
crdt
Marcelin- Membre Actif
Re: manocontact
Le manocontact de pression d'huile est en cause et son remplacement s'impose sans autre démontage, prévoir également le joint d'étanchéité.
Re: manocontact
bonjour JB
merci des réponses
crdt
merci des réponses
crdt
