-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Master1 au travail
Master1 au travail Empty Master1 au travail
Message  renault79 Ven 24 Aoû 2018, 14:18
Bonjour a tous
Je viens de remettre en route un Master 1 arrêter depuis une bonne quinzaine d'années. Pour le moment je me suis juste contenter de faire une réfection moteur,frein, pompe a injection,électricité et divers.
Au sujet de la PI j'ai une petite question.J'ai été obligé de la démonter pour la nettoyer d'une part et dégripper les pistons d'autre part.J'ai remis le ressort dans la position initiale (soit trou 1-1) mais problème de ralenti. J'ai mis 1-2,c'est mieux mais pas top. Quelqu'un aurais t'il la position de ce fameux ressort qui n'est mentionné sur aucune revue technique en ma possession?
Je l'ai fait travailler sur une herse rotative de 2 m.Bonne gamme de vitesse,freinage excellent,maniable.Par contre le pot d'échappement Ar est vraiment désagréable pour atteler un outil.
Master1 au travail S7300012
Master1 au travail S7300010
Master1 au travail S7300011
Renault79
renault79
renault79
Master1 au travail Empty Re: Master1 au travail
Message  richard 29 Mar 28 Aoû 2018, 16:07
Master1 au travail Cav_po11
richard 29
Message  richard 29 Mar 28 Aoû 2018, 16:12
peut être cette image peut te aider. Le code (chiffre entre 1 et 9 ) se trouve sur la plaque d'identification de la pompe, c'est le chiffre au milieu de la deuxième ligne si je me trompe pas, il fait partie dune code plus longe mais c'est le chiffre isolé de la reste.
richard 29
Message  jb23 Mar 28 Aoû 2018, 18:59
Mes excuses pour avoir tardé à répondre mais nous avions ce W.E les "100 ans du Tracteur Renault" et de plus j'ai dû faire des recherches pour trouver l'information que vous recherchez.
Sur la pompe d'injection qui équipe le Master I avec moteur MWM D 305.4 avec pompe d'injection R 3442.300, les positions d'accrochage du ressort de régulateur sont les suivantes:
- sur palette de régulateur position 1,
- sur l'axe d'accélérateur position 3.
Message  renault79 Sam 01 Sep 2018, 15:48
Bonjour a tous.
Je tiens a m'excuser pour le retard dans la réponse mais plus d'internet depuis 5 jours.
Je vous remercie pour vos renseignements. Au démontage le ressort était 1-1. La pompe a surement été démontée avant mon intervention. L'ancien propriétaire m'a jamais réussi a remettre le tracteur en marche et vu l'état de la pompe et du moteur je ne suis pas surpris.
Je vais donc placer ce ressort en 3-1 et je vous tiens au courant.
Je savais que le code se trouvait sur la plaque mais malheureusement celle ci est illisible coefficient 10.
Encore merci.
Renault79
renault79
renault79
