Fuite huile hydrau sur un céres 85
Un copain se retrouve a faire le boulot d'une ferme suite à un décès. Le céres à une fuite au niveau distributeur auxiliaire.
J'ai été voir hier soir, à froid même en faisant sifler le clapet de sécurité, j'ai remarqué une légère fuite au niveau de l'arrière du double effet. j'ai commencé par donné un coup de jet car c'était dégueulasse. A chaud le copain me disais que ça pissait plein pot. Il a remis de l'huile dans le pont.
J'ai du mal a voir si la fuite vient du tiroir (sous le bouchon fixé par les 2 btr) ou l'étanchéité de la plaque de fermeture.
Le bloc distributeur est différent de sur mes tracteurs, j'ai donc pas le manuel de réparation. C'est un montage différent des série 14 , les distributeur sont de quelle marque ? Ça semble différent des SNR
Titi551- Membre Actif
Re: Fuite huile hydrau sur un céres 85
Je suis allé donner un coup de main au collègue, il n'arrivait pas a sortir la partie 4 pour changer les joints 5et 6.
En démontant la partie 1, j'ai pu sortir le tiroir par l'arrière et changer les 4 joints du tiroir. C'est vraiment galère au niveau accessiblité même en enlevant le siège et la tole ou il est fixé
La partie 4 comporte 2 baques, une avec un cône male, l'autre femelle, rondelle, ressort, et 4 billes sur un cylindre avec les trous ou elles se logent .
Ca a été par terre au démontage et j'ai pas réussi a retrouver l"ordre de montage. Ce qui me semblait logique, fait que le distri a un point dur et revient pas en position central. J'ai remonté sans les billes pour que le distri fonctionne bien.
Mon MR ne donne pas le détail d'assembage de cette partie 4, ou plutôt ce n'est pas le même montage:
Ma question à JB23 est: y a t'il une modif de ces distri sur la série cérès ? Avez vous détail du montage sur le MR des cérès plus lisible que la photo du bas de l'image ci-dessus?
Ce distributeur à été bricolé car une vis BTR de la partie 1 a été remplacé par une hexagonal , en comparant avec mon 75/14 je m'aperçois que les pièces 3 et 4 sont inversé, sur mon 75/14 la plus longue est sur le simple éffet.
Après remontage et essaie, il y a une autre légère fuite entre la plaque de fermeture et le double effet losrqu'on solicite le relevage. Prochaine étage, démonter l'ensemble des distri pour changer les joints torique d'assemblage. Il y a aussi le joint du piston de relevage, il a le "hoquet".
J'ai fouiné sur le net pour avoir plus d'info sur ces distributeurs HPI, mais rien trouvé.
Cordialement,
Cordialement,
La seule modification que je connaisse sur les distributeurs HPI est la modification du verrouillage des distributeurs simple effet avec cabochon de fermeture identique au distributeur double effet (sans pièce intermédiaire).
TO75.
TO75.
Merci JB .
Vous pensez donc comme moi, que ce tracteur a été bricolé comme la pièce intermédiaire est présente sur le DE. Toute la gamme Cérès est censé avoir la version verrouillage courte ?
Merci JB .
Je ne saurais le garantir mais je pense que oui ce qui confirmerait votre hypothèse.
» Cérès - Niveau et remplissage huile pont
» tracteur renault 461 purge huile hydrau
» Ceres 95x : niveau d'huile moteur au dessus du maxi
» Pompe à huile annexe Céres 85
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
