Enclenchement prise de force
Bonjour à tous
J'ai un problème d'enclenchement de la prise de force sur mon 551.4.s... mon levier manuel semble ''mou'' et libre ...
De ce fait, je ne débraye pas et suis dans l'impossibilité d'enclencher la PDF.
Je pense qu'un organe a dû casser dans la cloche !!! oui mais quoi ?
J'espère me tromper !...... pouvez vous m'éclairer svp
merci d'avance,
Dom
merci d'avance,
Dom
DOM- Membre Actif
Re: Enclenchement prise de force
Il s'agit bien du levier de débrayage de prise de force et non du levier de crabotage de la prise de force ?
Les causes possibles échappement ou rupture de goupille de liaison axe de débrayage-fourchette ou patins de fourchette de débrayage cassés. Dans tous les cas il faudra séparer le tracteur entre carter volant moteur et carter d'embrayage pour intervenir.
Merci jb pour votre réponse.
oui, il s'agit du levier de débrayage et mes craintes sont justifiées.....
J'ai déjà ouvert mon D22, mais pour le 551, cela va etre une autre paire de manche... surtout avec le chargeur.....
Bref du boulot à venir...
Merci encore
Merci encore
DOM- Membre Actif
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» Prise de force sur 88
» Prise de force de 551
» Prise de force 652
» prise de force 461
