moteur mwm d227-4
moteur mwm d227-4
Quelle est la différence entre un moteur D227-4 et un D226-4(hormis l'alésage)
Y a t'il un modele plus robuste que l'autre?
Bien cordialement
Bien cordialement
laurent.ecochard- Membre Actif
Re: moteur mwm d227-4
Le moteur MWM D 226 a un alésage de 105 mm et une course de 120 mm soit une cylindrée de 4,156 litres de cylindrée, le moteur MWM D 227 a un alésage de 10 mm et une course de 120 mm soit une cylindrée de 3,77 litres de cylindrée.
Les grandes différences entre ces 2 types de moteur sont le bloc moteur, les cylindrées et l'injection, hormis ces points beaucoup de composants sont communs aux 2 moteurs par exemple, bielles, vilebrequin, équilibreur, culasses, arbre à came, pignonnerie de distribution, collecteur admission, injecteurs, …
moteur mwm d227-4
Et pour ce qui est de la solidité,est ce équivalent?
Je connais les d226 mais pas les 227
Cdlt
Cdlt
moteur mwm d227-4
Bonjour et merci pour les réponses toujours rapides
cordialement
cordialement
» Moteur MWM d227-4
» Vilebrequin D226-4 sur D227-4
» Moteurs D226 et D227
» R625 - D227-4 Moteur renforcé ou non ?
» Catalogue pièces renault 651 / moteur d227 4
