remise en état pivot et axe du balancier Renault d30
j'ai un d30 il a un petit soucis au niveau du train avent
il y a un jeu de 10mm au niveau de axe du balancier qui c est ovalise cote radiateur
ma question il y a t il des bagues ou un solution pour corriger ce jeu ?
merci de vôtre aidé
cordialement vincent
merci de vôtre aidé
vinc24- Membre Actif
Re: remise en état pivot et axe du balancier Renault d30
Sur ce type de tracteur l'axe de palonnage était non bagué. Il faudra donc déposer le châssis avant et le confier à un atelier de mécanique générale pour réaléser le palier et le baguer.
Ensuite il faudra prendre soin de graisser régulièrement cet axe pour éviter son usure.
c'est bien ce que je pense sinon il faut trouver une autres pièces moins usé
j'ai un autre question mon d30 a un numéro de série 2404333 est sur le châssis il est marqué 873 est ce que son châssis est origines ?
Cordialement vincent
Dans la situation j'opterais pour la remise en état du châssis avant d'origine pour repartir sur de bonnes bases.
Ce tracteur Renault D 30 type technique 7051 le N° se série est le suivant 7100873; ce tracteur a donc été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1956.
» Remise en état Renault E30
» remise en état Renault 304
» Remise en état Renault D30
» Renault 461 remise en état
» Remise en état d'un Renault 461
