Remise en état Renault E30
J'ai commencé à remettre en état un tracteur Renault E30, avec la plaque ovale 3050 / 588, numéro de série 22 404 045. J'ai vu que le Renault E30 avait eu plusieurs moteurs, et qu'il existe plusieurs moteurs type 668.
Est-ce le même 668 qu'on retrouve sur la Renault Frétate ou est-ce quelque chose de différent ?
Pour ceux qui ont eu à changer les joints moteurs (culasse, carter, etc.), est-ce que vous avez pu adapter un kit de joints pour le moteur de la Renault Frégate, ou avez-vous dû les faire faire ?
Merci beaucoup pour votre aide,
Bien à vous,
Tom
Bien à vous,
Tom
Tom81- Messages : 1
Re: Remise en état Renault E30
Votre tracteur E 30 type technique 3050 N° de série 3000588 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1956. Ce tracteur est équipé du moteur à essence Renault type 668.12 4 cylindres à refroidissement liquide de 1997 cm3 de cylindrée développant 30 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. ce moteur diffère du moteur de la Frégate par le régulateur de vitesse mécanique du moteur.
La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 12 vitesses avec réducteur. Le pont arrière est à couple conique et réductions droites.
Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Bendix à affichage de position.
Les joints, notamment de culasse, peuvent vous être fournis par Depanoto dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation notamment moteur et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» remise en état Renault 304
» RENAULT 56(7251)
» Remise en état Renault D30
» remise en état renault 51
» Renault 461 remise en état
» RENAULT 56(7251)
