Pression des pneus sur Master 2
mon Master 2 est équipé de pneus:
AV 6.50-20
AR 16.9-28
Quelle est la pression pour ces pneumatiques ?
Claude
AV 6.50-20
AR 16.9-28
Claude
KINOL- Membre Actif
Re: Pression des pneus sur Master 2
a l avant entre 3 et 4 bar et a l ariere entre 1,4 et 1,8 cela vari selon le travail efectué et les marques de pneux
renault74- Membre Actif
Pression des pneus
En complément de ce que dit renault74 selon l'équipement du tracteur ,s'il n'est pas équipé de chargeur
frontal et qu'il n'a pas de lourdes charges soit au relevage soit au piton d'attelage s'il en a un,tu peux
redescendre un peu la pression,voir également si le pneu reste bien arrondi ou pas visuelement,l'idée
est que cela secoue unpeu moins dans les chemins de champs
Pression des pneus
Le tracteur servira essentiellement à :
Trirer des grumes de bois dans la forêt
Utiliser un fendeur hydraulique
Tracter des remorques de bois
Merci de vos reponses
Claude
Claude
KINOL- Membre Actif
Pour la pression des pneux d'un deux roues motrices j'aurais tandance a conseiller 3 bars sur l'essieu avant et de 1.2 a 1.8 bar derrière : Pour faire simple, plus la pression est faible sur les pneux arrieres plus vous aurez d'adhérence et plus vous respecterez le sol su lequel vous roulez . Parcontre sur route une pression trop basse peut provoquer une usure importante des pneumatiques et des risques de déformations de leur carcasse .
Aussi si vous faites beraucoup de route rechercher le 1.8 bar derrière et en utilisation agricole ou forestière 1.4 bar me semble approprié.
amicalement dominique
dominique53- Membre Actif
» Pression pneu N73
» pression pneus 601
» pression des pneus
» pression des pneus 6.00 - 16
» Pression des pneus
