Transmission (BV + pont arrière) huile Elf Tranself type B 75W 80 renault N7050
bonjour ,
j'ai une question ne trouvant pas d'huile de type B 75W 80 est ce que de l'huile SAE 75w80 boite et pont pour un tracteur renault N 7050
fait l'affaire?
par avance merci
cordialement
fait l'affaire?
par avance merci
cordialement
Cap- Messages : 3
Re: Transmission (BV + pont arrière) huile Elf Tranself type B 75W 80 renault N7050
Oui parfaitement.
Oui parfaitement.
Huile à tout faire?
Je m'apprête à faire les vidanges de mon D35. Mon concessionnaire me propose de mettre de l'huile 15w40 partout. A la rigueur mettre de l'huile multifonction pour le relevage. Est ce bien raisonnable? C'est le problème des vieux tracteurs...les références sont obsolètes et trouver les équivalences c'est compliqué.
Bon courage!
Bon courage!
Kokoflo- Membre Actif
Effectivement pas simple pour cette catégorie de tracteurs.
Pour le relevage, utiliser une huile de type ELF HP46
Pour la transmission une huile de type ELF tranself B75w80
Pour le moteur une huile moteur diesel 15w40.
» Ou trouver huile TRANSELF TYPE B 75w80
» Modèle de tracteur Renault?
» type d'huile dans pont renault v71 et n72
» Quel type d'huile hydraulique pour un N7050 de 1962?
» niveau d 'huile pont arrière renault 781
