niveau d 'huile pont arrière renault 781
je viens d'avoir un renault 781 de 78 n° de série 9460393 et je cherche le niveau d'huile pour l'arriere. j'ai bien l'endroit ou je doit remplir mais je ne vois pas de jauge pour contrôler. pouvez vous m'éclairer? merci
Fredouille- Membre Actif
Re: niveau d 'huile pont arrière renault 781
Votre tracteur Renault 781 N° de série 9460393 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1978. Ce tracteur n'est pas équipé de jauge d'huile de transmission mais d'in bouchon de niveau situé derrière la trompette de roue arrière gauche comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien que voue devez posséder.
» jauge niveau huile pont arrière sur Renault 781-4
» Où se trouve le bouchon de niveau d'huile boîte et pont arrière pour un tracteur Renault 556 (R7456) ?
» Niveau d'huile du pont arrière et du relevage sur un D35
» 681-4S : "tap-tap" à 1100 tours et niveau d'huile du pont arriere?
» niveau boite et pont arrière renault 651 4
