recherche solénoide pr démarreur D11e93 (super 5D)
Bjr,
Je rencontre des soucis avec le démarreur de mon super 5D. Il s'agit d'un D11E93.
Je l'ai démonté (avec la clé qui va bien) et changé les charbons qui étaient usés jusqu’à la corde (enfin la tresse, quoi). Le moteur seul du démarreur fonctionne maintenant.
Coté lanceur, devrait il y avoir un ressort derrière le pignon ou pas ? Si non, qu'est ce qui fait avancer le pignon sur son axe (translation) lors du démarrage ?
Coté solénoïde je me pose aussi des questions. Déjà on a l'impression qu'il est pas d'origine (plaque de maintient avant ressoudée)? L’extrémité de l'axe du solénoïde n'est pas crocheter à la fourchette en alu qui se trouve entre le solénoïde et le lanceur. C'est normal ?
Lorsque je remonte le tout et que je teste le démarreur complet sur l'établit, le pignon du lanceur n'avance pas beaucoup sur son axe 3 ou 4 mm maxi. Normal ou pas ?
merci d'avance pour votre aide,
Thierry
Thierry
lebritish- Membre Actif
Re: recherche solénoide pr démarreur D11e93 (super 5D)
Le noyau du solénoïde doit être gommé par la poussière et la rouille et donc ce solénoïde devra être démonté pour nettoyage et graissage léger afin de retrouver un déplacement normal du noyau pour entrainer le pignon de démarreur jusqu'à l'extrémité de l'axe d'induite pour bien engager sur la couronne de volant moteur.
Bsoir,
Je vois pas trop ce qui entraine le pignon sur son axe ?
Le solenoide peut uniquement pousser sur la fourchette et donc fait "rentrer" le pignon.
Est-ce normal qu'il n'y ait pas de ressort derrière le pignon pour le faire sortie sur son axe ?
comme sur cette image:
Le solenoide vous parrait d'origine ?
Dans tous les cas je vais nettoyer le noyau demain...
cordialement,
Thierry
cordialement,
Thierry
L'engagement du pignon de démarreur sur la couronne est assuré par la fourchette entre pignon et solénoïde grace au ressort entre chape et pignon de démarreur. Le rappel au repos du pignon de démarreur est assuré par la rampe hélicoïdale sur l'axe de démarreur lorsque le moteur est démarré.
Le solénoïde est bien d'origine même si passablement bricolé.
Bjr,
Bon ben malheureusement le solénoïde est HS. Je ne trouve pas cette pièce seule.
Je vais donc devoir racheter un démarreur complet neuf sauf si quelqu'un ici veut bien me vendre un solénoide de démarreur d11e93 pour super 5D.
A+
Thierry
A+
Thierry
Ou tenter de trouver en occasion un démarreur Paris-Rhône D 11 E 118 qui équipait les Renault 55, 57 et 88 plus puissant qui facilitera le démarrage en sollicitant moins les batteries et qui se monte dans problème sur ce moteur.
» Solénoïde démarreur bosch super 6D
» Recherche Demarreur super 7 de 1963
» recherche demarreur ou lanceur pour super 4
» solénoïde pour démarreur Paris-Rhone D11 E 120 Renault 461
» D30 : Connection, Branchement entre tableau de bord et démarreur (solénoïde).
