Solénoïde démarreur bosch super 6D
Pour remédier au problème de démarrage que je rencontre depuis l'achat de mon tracteur, je me décide à le restaurer.
J'ai des difficultés pour le démontage du solénoïde (ou électro-aimant ?). Je ne parviens pas à accéder au contacteur.
Avez-vous une astuce pour que je puisse le démonter svp ? D'autant que je suis quasi sur que mes problèmes de démarrage viennent de ça, le solénoïde est dans un piteux état.
Cordialement,
Clément
Cordialement,
Clément
clem's- Membre Actif
Re: Solénoïde démarreur bosch super 6D
Sur le solénoïde seule la partie contacteur dans le boitier est démontable, vous n'avez pas accés à la partie bobinage dans le boitier serti.
Par contre le noyau plongeur est démontable après dépose du couvercle et avoir ôté le clip en bout d'axe de noyau plongeur, idem à l'extrémité opposée du noyau plongeur pour démontage de la fourchette circulaire. Au démontage bien repérer l'ordre des composants et surtout la position des rondelles isolantes de la palette et des bornes de circuit haute intensité.
jb23 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse.
C'est justement la partie contacteur que je ne parviens pas à démonter (il n'y a pas de vis). Pouvez-vous m'aiguiller s'il vous plait ?
Cordialement,
Clément
La partie contacteur est celle qui reçoit les 2 grosses bornes haute intensité.
Si la pièce est d'origine, ce contacteur est fixé sur la partie cylindrique sertie du bobinage par 4 vis.
Pourriez-vous remettre une photo avec la partie droite de la photo qui manque alors que c'est justement celle qui nous intéresse?
Je n'ai pas osé mettre de photo plus détaillée car c'est honteux de voir le bricolage qui a été effectué sur cette pièce. On voit qu'une des deux grosses bornes avaient été recollée mais ça n'a pas tenu (rien d'étonnant vu la façon dont ça a été fait !!!).
Maintenant voici les photos :
J'espère que c'est bien ce que vous vouliez.
Cordialement,
Clément
Cordialement,
Clément
Effectivement c'est bien ce que je souhaitais voir. Mais pour voir, j'ai vu et je ne m'attendais pas à voir une telle pièce dans cet état. Au cours de ma vie professionnelle j'en ai vu de belles mais celle là devra faire partie des annales!
Revenons aux choses sérieuses, je ne vais sans doute pas vous surprendre en vous demandant de mettre cette pièce à la poubelle et d'essayer d'en retrouver une neuve chez un électricien auto ou tenter de trouver une pièce d'occasion en contactant les collectionneurs revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR, notamment les Ets Anglade.
» recherche solénoide pr démarreur D11e93 (super 5D)
» Balais pour démarreur de Super 6D (Bosch)
» solénoïde pour démarreur Paris-Rhone D11 E 120 Renault 461
» D30 : Connection, Branchement entre tableau de bord et démarreur (solénoïde).
» Boitier BOSCH sur super 6
