Ça y est le N73/D16 a redémarré !!!!!
moko73- Membre Actif
Re: Ça y est le N73/D16 a redémarré !!!!!
Et oui, comme le dit tres souvent JB: le guide d'utilisation et d'entretien, indispensable .
Et bien bravo pour cette mise en route qui est la récompense du bon travail accompli et nous partageons votre plaisir.
Sur le N 73 la marche arrière est positionnée dans l'encoche de la grille de vitesse à gauche et vers l'avant du tracteur. Cependant attention car sur la version V 73 les commandes sont inversées, la marche arrière est toujours à gauche mais vers l'arrière du tracteur.
Les causes d'un mauvais démarrage sont le plus souvent:
- des batteries faibles ou de capacité insuffisante, sur ce type de tracteur ce sont 2 batteries 6 volts 90 Ah couplées en série pour fournir 12 volts et 90 Ah ==> respecter ces valeurs lors d'échange de batteries,
- mauvais état des câblages produisant des pertes d'énergie en ligne ==> vérifier et refaire des bons contacts au niveau des connections électriques et notamment du câble de masse souvent négligé,
- mauvais état ou tarage des injecteurs ==> vérifier état et tarage des injecteurs (125 bars),
- jeu aux culbuteurs incorrects ==> régler (jeu 0,2 mm sur toutes soupapes),
- compressions faibles suite à usure des cylindrées et/ou des soupapes ==> mesurer les compressions pour avis et agir en fonction des résultats.
