Distributeur hydraulique 782
J'ai acheté un bloc de distributeur de Renault 782 d'après le vendeur (bloc distributeur qui est situé sous le tableau de bord à l'origine), et comprenant une valve de freinage remorque à commande manuelle,un élément principal, un élément double effet et un élément simple effet.
Je veux l'installé sur le Lamborghini R704DT de mon oncle, pour avoir des sorties hydrauliques à l'arrière, car il n'en était pas équipé d'origine.
Et je voudrais changer tous les joints du bloc complet avant de l'installer.
Donc est-ce que vous pourriez me fournir un extrait du catalogue pièce avec les planches des dessins et les tableaux de liste de pièces concernant ce bloc de distributeur ?
Amicalement,
Amicalement,
master63- Membre Actif
Re: Distributeur hydraulique 782
Il existe deux collections de joints pour l'ensemble de ce bloc distributeur qui portent les références Renault 7701456515 et 7701456390
Merci pour l'info
Vendredi je suis allé chez Claas chercher quelques pièces et j'en ai profité pour demander au magasiner si ces références étaient toujours disponibles.
La référence 7701456515 n'est pas disponible pour le moment, mais devrait être réapprovisionner d'ici quelques temps
La référence 7701456390 est disponible
Et j'aurais voulu savoir la différence en ces 2 kits de joint. J'ai vu que dans un autre sujet "Distributeur 133.14 tx" vous aviez répondu que cela dépendait de l'année du tracteur (N° de série)
Je voudrais savoir aussi pour combien d'éléments est fait le kit: (pour un distributeur frein, principal, double effet et simple effet ) ou plus, ou moins d'éléments ?
Amicalement,
Merci pour l'info
Amicalement,
Ok merci
Je vais bientôt recevoir un autre élément double effet donc vous pourriez me photographier la double page du catalogue pièces concernant celui-ci pour que je puisse acheter les joints supplémentaires dans le commerce ?
Amicalement,
Amicalement,
Pour quel bloc distributeur, Lamarque ou SNRH ??
Je viens d'acheter un deuxième élément double effet SNR.
J'ai déjà le catalogue pièces du 56 où il y a toutes les pièces pour le distributeur Lamarque.
Je voudrais savoir sur quelle modèles les distributeurs SNR étaient installés ?
Et j'ai l'impression qu'il n'existe aucun catalogue pièces pour le 781, pourriez vous me dire si il en existe bien un pour la série 81 ( gamme moyenne et haute) ?
Amicalement,
Amicalement,
Les composants hydrauliques SNRH étaient montés sur tous les tracteurs Renault à partir du 1e trimestre 1981.
Le manuel des pièces de rechange PR 1503 traite des tracteurs 781, 781.4 et S.
Ok merci,
Et ATR serait en mesure de me fournir la dernière édition du catalogue PR1503 ?
Oui tout à fait, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Ok et bien je vais essayer de commander le catalogue PR1503 (en dernière édition, 1986 je pense) pour avoir les quelques pages sous les yeux qui concernent le distributeur SNRH.
Je pense commander chacun des joints dans le commerce parce que à 155€ ttc le kit de joints chez Claas, je pense en avoir pour moins chers dans le commerce et en plus j'aurais les quelques joints supplémentaires pour le second élément double effet que je viens de recevoir aujourd'hui.
Amicalement,
Amicalement,
j ai monté un distributeur avec 4 fonctions sur un renault 651. j utilise que 3 fonctions . j ai mis 2 bouchons sur le 4e. j ai branché un flexible sur le distributeur simple effet et le retour sur le pont . un sandow pour tenir le distributeur en pression.
MA 31- Membre Actif
» distributeur hydraulique 56
» D35 - distributeur hydraulique DE
» Distributeur hydraulique N73
