démontage essieu arrière SUPER 5
Bonsoir à tous
J'ai une fuite d'huile à l'essieu arrière gauche de mon SUPER 5 type R7054.
Après avoir démonté la roue; je me retrouve face à un moyeu avec devant une encolure et derrière une série de vis.
Pouvez-vous me dire si je dois défaire les vis ou y a t-il un outils spécial pour dévisser l'encolure ?
J'avais plein d'huile dans la jante....surtout en roulant
Merci pour votre aide
Thomas
Thomas
busa- Membre Actif
Re: démontage essieu arrière SUPER 5
Personne n'a d'idée ?
busa- Membre Actif
Fuite sur arbre de roue Super 5
Pour avoir accés à l'arbre de roue de votre tracteur, il faut:
- Déposer le bloc relevage sur carter de pont AR,
- Dévisser l'écrou en bout d'arbre de roue qui serre l'empilage arbre de roue et couronne de réduction,
- Dévisser les vis de plaque porte joint à l'extrémité de la trompette de roue,
- Sortir l'arbre de roue de la trompette,
- Déposer le joint usé et le remplacer par un neuf.
Pour le remontage, procéder dans l'ordre inverse de la dépose.
Pour cette intervention nous recommandons vivement de prendre les renseignements dans le manuel de réparation de ce tracteur notamment pour le réglage du jeu de fonctionnement des roulements. Ce manuel est à commander auprès de l'Amicale du Tracteur Renault dont les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site
» Démontage de l'essieu av d'un super 5
» démontage systéme freinage sur super 5
» Fuite d'huile essieu arrière N70
» Démontage bras arrière droit sur mon D22
» Démontage compteur tour super 6
