PASTILLE DE SABLAGE
PASTILLE DE SABLAGE
A quoi sert une pastille de sablage sur un tracteur et combien il y a de pastille de sablage sur un moteur ??
DAUGE- Messages : 2
Re: PASTILLE DE SABLAGE
Les pastilles de dessablage sont nécessaires lors de la coulée de métal: Pour fabriquer les pièces en fonte coulée avec des parois intérieures fermées ce qui est le cas pour les circuits de liquide de refroidissement dans les blocs moteur et les culasses, les fondeurs sont amenés à créer des cavités internes avec des noyaux de forme avec du sable. La fonte liquide dans le moule épousera les formes des moules et noyaux. Si les moules extérieurs peuvent être évacués facilement, les noyaux internes de sable, eux par contre devront pouvoir être évacués et il faut donc prévoir des orifices judicieusement disposés sur les pièces pour évacuer la totalité du sable des noyaux et ne pas nuire à l'utilisation de la pièce finie. Ce sable sera donc évacués évacué par ces orifices. Quand la pièce sera usinée, les trous d'évacuation de ce sable seront obturés par des pastilles d'acier ou de laiton appelées pastilles de dessablage.
