Sablage avant peinture
+2
Michel 681
MONSIEUR RENAULT 88
6 participants
Je me pose une question quant à la préparation d'un Renault 88 avant la peinture.. Il est en pièces et tout ce qui est tôlerie (ailes, capot, petites pièces non tournantes) va être sablé. Mais ma question concerne le moteur et la partie relevage-transmission. En effet j'ai bien peur que le sable s'introduise partout...et aucune envie de voir des grains de sable gâcher tout un travail. Une solution serait peut être d'utiliser un décapant peinture et ainsi enlever tout résidus de l'ancienne peinture.. Mais dans ce cas le problème est la rouille et les aspérités qui ne s'en iront pas avec le décapant ni le nettoyeur haute pression..
Vous qui avez repeint ces sacrés tracteurs, avez vous sablé votre tracteur entièrement ?
Avez vous des astuces pour bien protéger les petits orifices susceptibles de laisser passer le sable ? (je pensais à un silicone mais qui s'enlèverait assez facilement)
Avez vous rencontré des difficultés à cause du sable ?
Merci d'avance pour votre/vos réponses !
MONSIEUR RENAULT 88- Membre Actif
Re: Sablage avant peinture
Il y a quelques années, j'ai repeint entièrement un ih 1046 et pour la préparation j'ai nettoyé le moteur,la boîte et le pont avec un gel décapant et le rinçage avec une pompe HP.
Sur quelques endroits, il a fallu renouveler l'opération et le résultat était nicquel. Avec une couche d' aprêt on ne voyait plus les imperfections.
Cdt.
Michel 681
Cdt.
Michel 681
Michel 681- Membre Actif
Mon tracteur n'était pas dans un état de corrosion si avancé mais je pense qu'avec un aprêt regarnissant on verra moins les défauts.
Cdt
Michel 681
Cdt
Michel 681
La brosse métallique ou la toile émeri ne sont pas interdites sur les parties très rouillées.
Bonjour, la brossé métallique sur meuleuse(125mm)et équipée d'un variateur permet de gagner du temps. Il faut faire attention au début (vitesse mini) aux rebonds éventuel. Port de lunettes obligatoire ! Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Le sablage est la meilleure solution pour la rouille et passer la soufflette après
Falcor- Messages : 1
Merci à tous j'ai choisi le sablage (grenaillage) après avoir protégé méticuleusement toutes les entrées possibles. Je mettrai des photos quand ça reviendra du sablage
Quel est le coût d'un sablage?
Eric
Eric
Chalindrey- Membre Actif
Bonjour, selon le devis actuel, sablage et mise en couleur pour un peu plus de 1000 euros
Bien à vous
Bien à vous
Merci,
Un beau budget!
Eric
Un beau budget!
Eric
» nettoyage avant peinture
» Restauration renault 86
» sablage N72
» question sablage
» PASTILLE DE SABLAGE
» sablage N72
» question sablage
