Huile Différentiel Pont Avant 113-14
Choisi pour l'opportunité et la capacité, bientôt heureux propriétaire, je l'espère d'un gros 113-14 (c'est gros pour moi :-) )
Le mécanicien me propose de mettre de la 80-90 dans le différentiel avant plutôt que de la multi-utilisation 10-30.
Est-ce préférable ou bien existe-t-il un risque ?
Il ne l'a pas encore fait donc je peux encore intervenir pour modifier.
Vu les posts que j'ai pu lire ici, il me semble que je suis au bon endroit pour être éclairé à ce sujet comme à d'autres sur ce tracteur.
Merci bien à vous de vos avis,
NV56- Messages : 3
Re: Huile Différentiel Pont Avant 113-14
Pour votre tracteur Renault 113.14 avec pont avant Renault doté de Blocamatic une huile classique 80-90 ne convient pas car risque de dysfonctionnement du système Blocamatic. Il faut utiliser une huile de type Elf BLS 90 prévue pour freins et embrayages dans l'huile ou équivalent.
Merci !!
J'ai déjà eu un problème du même type avec de la 80/90 dans le différentiel à glissement limité de mon Terrano : le différentiel ne fonctionnait plus correctement...
Je vais être vigilent, merci à vous.
NV56- Messages : 3
» pont arrière différentiel
» pont arrière renault 461 / différentiel cassé
» pont avant type pont et chaussée (dde)
