inverseur sur 981-4
inverseur sur 981-4
nouveaux sur le forum je suis du puis de dôme
on a acheté un 981-4 de 77 avant-hier.
il est en panne d'inverseur c'est le pignon de la marche avant qui est lisse.
on attaque de dé-cabiner et de le couper en trois pour changer l'inverseur ce soir.
je vais chercher une boite complète tout a l'heure.
je voulais savoir si il y a plusieurs montage d'inverseur pour pas me faire avoir quand j'achète le nouveau.
et si quand je vais le désolidariser de la boite les arbres reste sur la boite ou si il y en a qui viennent avec le carter d'inverseur??
merci au habitués qui font vivre ce forum c'est une mine d'infos...
david63- Messages : 2
Re: inverseur sur 981-4
tracteur type R7644
numéro 44S1362
numéro 44S1362
Pour votre tracteur Renault 981.4 N° de série 4481362 fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1977 les pièces BV des tracteurs fabriqués entre 1974 et fin 1979 sont, sauf exception particulière, adaptables sur votre tracteur. Par contre il faut savoir si votre tracteur est avec BV 3x4 (3 gammes )ou 4x4 (4 gammes); la BV nouvelle devra être de même type.
L'inverseur était le composant le plus souvent et le plus mal utilisé aussi je crains que l'inverseur de la nouvelle BV soit dans le même état, aussi ne serait-il pas plus judicieux de remplacer l'arbre d'embrayage avancement avec son pignon et son baladeur ??
TO66.
TO66.
