Couple de serrage mwm 325-3
Bonsoir, je souhaiterai connaître les différents couple de serrage pour la réfection d'un moteur mwm 325-3 monté sur les Renault 56.
J'ai trouver un pdf avec les couples mais je ne comprend pas tous.
gwen0- Membre Actif
Re: Couple de serrage mwm 325-3
Je dois changer les segments et tous les joints. Joints de culasse, serrage des bielles et tous ce qu'il faut pour serrer ce que je dois changer
gwen0- Membre Actif
Dans ce cas il serait bien utile de vous procurer le manuel de réparation de ce moteur qui vous fournirait les renseignements demandés et bien d'autres notamment les valeurs de réglage, cotes, consignes de montage et autre.
Couples de serrage:
- écrous de culasses: 5 daN.m en 3 passes successives,
- vis de chapeau de bielles: 8 daN.m.
Couples de serrage:
https://i.servimg.com/u/f92/20/05/50/75/screen10.jpg
J'ai trouver ceci mais est ce le bon document ?
gwen0- Membre Actif
A quoi correspond le + a coter de certaines données ?
gwen0- Membre Actif
Merci pour ces info
gwen0- Membre Actif
» couple de serrage
» couple de serrage
» Couple de serrage R89
» couple de serrage
» couple de serrage
» couple de serrage
» couple de serrage
» couple de serrage
