Couple de serrage R89
Qui peut me donner le couple de serrage pour les cullases d'un renault 89 R7341 D226-3 trois cylindre et les ouvertures culbuteur.
merci d'avance
merci d'avance
Legros- Membre Actif
Re: Couple de serrage R89
Couple de serrage des culasses: 15 daN.m en 3 passes 5, 10 puis 15 daN.m, serrage en croix.
Jeu aux culbuteurs: 0.2mm à froid sur A et E.
jb23 a écrit:Bonjour,
Merci de la réponse trés rapide qui me permet de prendre de l'avance je n'est pas de revue technique de se modéles j'ai contatcté le site de A.T.R qui mon envoié plusieur intitulé de revue technique mais je ne ses pas la quel prendre pour etre le plus complet dans les informations
Nous pouvons vous fournir pour le R89 une notice d'utilisation
un schéma électrique ,
un manuel de réparation moteur ,
un manuel de réparation mécanique ,
un manuel de réparation relevage (donner date ou n° de série)
un catalogue pièces (avec vues éclatées) ,
un catalogue pièces moteur(avec vues éclatées) .
Vous intervenez sur le moteur, en conséquence il vous faut le manuel de réparation du moteur.
Ce manuel de réparation en particulier et tous les manuels de réparation en général ne remplacent pas la notice d'utilisation et d'entretien qui est la notice de base pour une bonne utilisation et un bon entretien de premier niveau et que tout utilisateur de tracteur devrait posséder et qui est en vente à l'ATR.
La notice d'utilisation est toujours destinée aux utilisateurs des tracteurs.
Les manuels de réparation sont à la base destinés aux mécaniciens, ensuite aux bricoleurs avertis en mécanique.
» Couple de serrage mwm 325-3
» couple de serrage
» couple de serrage
» Couple de serrage 651
» couple de serrage 551
» couple de serrage
» couple de serrage
