Peinture N72 et cable batterie
Je voulais savoir la couleur de mon N72 numéro de série: 7250631
et la section de câble pour la batterie qui va se brancher sur le démarreur.
barthdi- Membre Actif
Re: Peinture N72 et cable batterie
La couleur de votre tracteur Renault N 72 type technique 7052 N° de série 7250631 fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1963 est le jaune 77338 B 6241 PH To,n N 3 sur l'ensemble du tracteur. Cette peinture est à approvisionner auprès des Ets Prismadecor au Mans téléphone 0243399300.
Le câble de batterie entre batteries et démarreur est de section 40 mm²
» Batterie - Câble de masse
» Section de câble qui relie le + Batterie au démarreur
» Sens Batterie et charge batterie d30
» Relevage Renault 60
» R50 câble accélérateur
