type d'huile pour tracteur super 6 D
Bonjour, je possède un tracteur super 6 D de 1967 R7050. Je voudrais vidanger la transmission et le pont pour la première fois. A ce que j'ai cru comprendre, sur ce modèle le réservoir d' huile est le même pour la boite le pont et le relevage.
J'ai chez moi un bidon d'huile de 25L pour ponts et engrenages sous carter 85 W 140.
Est-ce que cette huile conviendrait elle pour cet usage ? N'est-ce pas dangereux pour le système de relevage ?
gabriel- Membre Actif
Re: type d'huile pour tracteur super 6 D
L'huile que vous possédez ne convient absolument pas. Comme déja indiqué à plusieurs reprises dans mes intervention, il faut pour ce type de tracteur une huile multifonctionnelle de type ClaasAgri Universal 15W 40 ou Elf Tractorelf ST 3 15W 40.
En outre ne pas omettre le nettoyage des filtres hydrauliques.
quelle est la périodicité de remplacement de l ' huile de transmission: 1an ou 2 ans ou plus ?
martin- Membre Actif
La périodicité de vidange de la transmission est de 1200 heures en conditions normales ou 2 ans au premier des 2 termes atteint. Au delà l'huile se charge en eau et perd ses caractéristiques.
Par contre les filtres doivent être nettoyés toutes les 200 heures.
merci pour toute ces précisions.
Quelqu'un pourrait il m'indiquer ou se trouve les filtres hydrauliques sur un super 6 D.
Le filtre principal hydraulique est situé sous le réservoir à carburant et juste au dessus de la pompe hydraulique à laquelle il est relié par une canalisation.
Ne pas omettre de nettoyer la crépine de puisage qui elle est située dans un puits de puisage sur la partie supérieure avant droite du carter de pont arrière, l'endroit d'où part la tuyauterie d'aspiration de l'huile qui va à la pompe hydraulique. On accède à cette crépine en démontant la plaque supérieure fixée par 4 vis et ensuite on tire sur la crépine pour l'extraire du puits.
» Recherche type moteur et courroie accessoire pour tracteur renault super 5 D
» jantes pour quel type de tracteur?
» probléme sur levier selection de vitesse
» Demande de renseignements pour identifier le type de tracteur
» Type de graisseur pour super 7
