recherche de pièces
recherche de pièces
je suis propriétaire d'une renault super 6 d j'ai eut un problème de relevage bloqué en position haute après démontage du boitier hydraulique placé sous le siège j'ai trouvé le clapet de descente bloqué et le ressort du système amortisseur qui ce trouve dérrière le bouchon a droit du tiroir de commande de relevage était aussi cassé le concessionnaire class prés de chez moi me dit que ce ressort n'est plus trouvable avez vous une idés pour que je puisse me dépanné
eric terracol- Membre Actif
Re: recherche de pièces
Le ressort de tiroir de distributeur principal porte la référence Renault 0608103900.
Si Claas n'est plus en mesure de fournir cette pièce il faudra vous adresser aux Ets Anglade sont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR pour tenter de trouver cette pièce en occasion ou en adaptable.
bonjour et merci pour votre réponse rapide
la référence que j'ai n'est pas exactement la même mais je ne suis pas sur que ce soit la bonne le ressort qui me fait défaut n'est pas située au niveau du tiroir de commande hydraulique principale (celui qui est actionnée par mouvement de la manette de relevage) mais dans l'autre que le constructeur appel "le régulateur" la référence que j'ai et qui provient de la revue technique m 37 36 a pour référence 06 80 104 800 mais je ne suis pas certain d'avoir la bonne revue technique mon tracteur est un super 6 d type r 7050 numéro de série 7049755. j'ai remplit le bon de commande pour avoir toutes les doc concernant mon tracteur que vous devrie recevoir dans la semaine prochaine en attendant pourriez vous me confirmée la référence du ressort en espérant que j'ai été assez claire dans mes explications concernant l'emplacement de ma pièces
Effectivement si le ressort cassé est celui du régulateur de débit alors la référence est bien 0608104800.
encore merci pour votre réponse
je vais prendre contacte rapidement avec les établissement anglade que vous me conseiller mais j'ai encore une question j'ai trouvé dans un tas de ronce prés de chez moi un renault 551-4 y a t'il des pièces du relevage commune avec mon super 6 d n particulier le ressort du régulateur
merci pour toutes les infos et pour votre réactivé
eric
eric
je fais ce poste pour vous tenir informé de mes recherche et remercier jb23 pour tous ses conseils les etablissement anglade m'ont fourni le ressort qu'il me fallait j'ai remonté le distributeur et tous fonctionnent normalement. J'ai reçu la pièces en une semaine merci de m'avoir conseiller les établissement anglade qui sont professionnels et sérieux
eric
eric
Si cet établissement n'était pas sérieux nous ne vous l'aurions pas préconisé
Heureux d'apprendre que vous êtes dépanné et merci pour le retour d'info.
bonjour a Tous
j'arrive au opération courante d'entretient de mon Renault super6d et je vais nettoyé la crépine d'aspiration du relevage. Le concessionnaire class prés de chez moi me dit que le joint de plaque ref 08 55 877 200 et le joint de la crépine ref 8550721 n'existe plus source catalogue P.R 602 pages 37.59 . Je ne veux pas mètre mon tracteur en panne pour 2 joints si un membre peut me renseigner sur les caractéristique de ces deux joint ( diamètre épaisseur etc). Sinon je verrai au démontage mais je préfèrerai avoir des cotes d'origine.
Le moins que l'on puisse dire c'est que votre interlocuteur à la concession ne s'est pas fatigué à chercher les dimensions et références des pièces citées pour vous dépanner:
- joint référence 0855877200 est remplacé par joint référence 7700026384 (diamètre intérieur 48 tore 3 mm),
- joint référence 0855072100 (diamètre intérieur 35,6 tore 3,6 mm).
merci pour votre réponse et pour les dimensions des joints. Effectivement a mon passage chez le concessionnaire j'ai eu le sentiment que le magasinier n'avait pas eu envie de perdre du temps pour vendre des joints d'une ( veille ferraille ).
» Vente de pièces détachées
» Vends pièces de D35
» recherche piéces D22
» Recherche pieces D35
» Recherche pièces
» Recherche pièces
