Joints pompe hydraulique Renault super 7
Bonsoir, suite au suintement de la conduite sous pression de la pompe hydraulique quasi neuve je me suis rendu que les joints en place n’étaient pas les bons ... bref j’ai commandé une pochette de 3 joints communes à la gamme super et N... et j’ai reçu une pochette avec le joint en papier classique et 2 joints en caoutchouc un grand et un petit . Est-ce normal ? 🤨
Marc57- Membre Actif
Re: Joints pompe hydraulique Renault super 7
Sauf erreur cette collection de joints n'est pas d'origine Renault-Agriculture aujourd'hui Claas. Les raccordements des tuyauteries d'aspiration et de refoulement du la pompe hydraulique n'ont jamais été réalisés sur ces tracteurs avec des joint toriques mais avec des joints en cuivre.
Ok c'est bien ce qu'il me semble; je vais donc tester et je reviendrai vers vous.
» joints pompe hydraulique Renault 461 R7441
» pompe hydraulique renault super 7D
» Où trouver des joints pour pompe à huile de super 5 ?
» Renault super 5 problème pompe hydraulique ou autres?
» Fuite pompe hydraulique D22
