pression injecteur 86
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, je vais donc me présenter, je m'appelle morgan et j'habite la régionn nantaise.
Je vous contact car j'utilise un renault 86 qui me ravi mais qui a un gros problème, il fume. Selon un ami mécano, celà viendrais du tarage des injecteurs. Je me suis donc mis à la recherche de cette pression mais impossible de la trouver. Alors si quelqu'un pourrais me la communiquer, je pourrais déposer les injecteurs chez mon amis et arréter de tousser a chaque fois que je part dans les bois.
Catdel
Catdel
catdel- Messages : 2
Le tarage des injecteurs sur Renault 86 est de 180kgcm2
A+
A+
» Pression tarage injecteur 461 de 1976
» injecteur hs remplacement d'un injecteur ou les trois ?
» injecteur d 86
» injecteur n72
» Injecteur sur 88
» injecteur d 86
» injecteur n72
» Injecteur sur 88
