Remplacement courroie ventilateur D30
La courroie qui entraine le ventilateur, la dynamo et me semble-t-il la pompe à eau, du bon vieux D30 familial a rendu l'ame dernièrement.
Pour info, le numéro de série est le suivant : R7051 - 7110851.
Du coup, savez-vous si le remplacement peut se faire en passant la courroie par le ventilateur ? Ou s'il faut tout démonter ?
Merci par avance pour vos conseils.
ceygels- Messages : 4
Re: Remplacement courroie ventilateur D30
Le remplacement de la courroie est réalisée sans démontage hormis le desserrage de la dynamo pour engager et retendre la courroie après montage.
Super, merci beaucoup pour la rapidité de la réponse.
Y a-t-il un paramètre à prendre en compte pour la tension de la courroie ?
Faute de posséder l'appareil de mesure de tension, il est d'usage d'obtenir une flèche de l'épaisseur de la courroie sur le plus grand brin de la courroie entre 2 poulies pour considérer que la bonne tension est obtenue.
» courroie ventilateur D30
» renault 56 : courroie de ventilateur.
» Moteur du ventilateur 551
» Jeu dans la poulie de ventilateur
» courroie de d22
» courroie de d22
