Huile moteur pour 652
Tout est dans le titre, j'ai un Renault 652 et je n'y connais pas grand-chose, sauf qu'il faut vérifier le niveau d'huile et en rajouter un peu de temps en temps.
Donc, laquelle acheter pour la lubrification du moteur ?
Avec mes remerciements.
Cordialement,
François
Cordialement,
François
FEB- Membre Actif
Re: Huile moteur pour 652
Vérifier le niveau est une chose et remplacer cette huile régulièrement conformément aux préconisations du constructeur, en est une autre toute aussi indispensable avec de l'huile pour moteur diesel 15W 40 du commerce.
Ce qui est vrai pour le moteur est également vrai pour les autres composants du tracteur: transmission-hydraulique, filtre à air.
Les opérations périodiques d'entretien que vous devez appliquer sont précisées dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder, dans le cas contraire, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
jb23 a écrit:Bonjour,
Je suis bien d'accord, d'où l'autre question posée sur ce forum afin d'ouvrir le capot et de noter le numéro de série !
Et de changer quelques fusibles ou de vérifier leur bon contact afin d'avoir un éclairage et surtout des clignotants. La maréchaussée semble assez accommodante mais je préfère être en règle, d'autant que cela ne semble pas trop difficile à réparer.
Encore merci.
Cordialement,
François
FEB- Membre Actif
» huile moteur pour un p 3
» Huile moteur et filtre pour 461S
» huile moteur pour 56
» Filtre à huile pour moteur 614
» Huile moteur pour Super 5D
