Huile moteur pour un 851-4
Je suis allé en concession acheter de l'huile moteur pour mon 851-4. Les jeunes vendeurs m'ont proposé de la Agri Universal 400 10W40 en me disant que ça allait partout. Ce n'est pas que je me méfie des jeunes mais je me méfie surtout des réponses toutes faites pour gagner du temps.
Ma question: Est-ce que cette huile correspond bien à mon moteur qui plus est, possède un turbo et peut-elle aller partout, cad hydraulique, pont et boite, je pense?
Est-ce que dans le moteur, on ne pourrait pas mettre une huile qui ne soit pas multifonctionnelle et qui couterait moins cher (5€ le litre celle achetée).
FM
FM
FM70- Membre Actif
Re: Huile moteur pour un 851-4
Les huiles multifonctionnelles sont surtout pratique parce que tu a que une seule huile a gérer, par contre le prix est très élevé pour une utilisation en moteur,
moi, je utilise de 15W40 ("torq-guard" chez john deere je sais mais le concession est plus prêt que claas ) qui doit être dans les 2.80 E le litre j'ai des tracteurs avec et sans turbo.
richard 29- Membre Actif
Avec les moteurs turbocompressés il ne fait pas lésiner sur la qualité d'huile moteur.
Une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 ou Claas Agri Universal 400 10W 40 convient pour la lubrification des moteurs turbocompressés même s'il elle est un peu plus chère, elle évite souvent des mélanges et erreurs regrettables qui se traduisent par des factures lourdes en réparation.
Vous pouvez bien évidemment utiliser une huile spécifique moteur de type Claas Agrimot SDX 15W 40.
Merci pour ces réponses pertinentes.
Cdlt.
FM
Cdlt.
FM
FM70- Membre Actif
» Huile moteur pour 652
» huile moteur pour un p 3
» huile moteur pour 56
» Huile moteur pour Super 5D
» Huile moteur pour Super 6D
