niveau d'huile moteur
bonjour voila mon probleme je suis sur le point d'acheter un renault 56 et le vendeur me dis que le niveau d'huile moteur augmente lorsqu'il s'en sert et la je poche et ne vois pas d'ou cela peut provenir en attend de vous lire bonne journee j-m
yaco47- Membre Actif
Re: niveau d'huile moteur
Il faudrait savoir si l'augmentation de niveau est importante et ensuite qui est la cause de cette augmentation de niveau, huile ou GO ?
Si augmentation importante de niveau avec de l'huile ==> remplacement de la pompe hydraulique dont les paliers sont usés,
Si augmentation de niveau avec du GO:
- augmentation lente du niveau ==> voir état et tarage des injecteurs,
- augmentation rapide du niveau ==> voir étanchéité de la pompe d'injection au niveau du joint d'arbre.
