niveau d'huile moteur sur 984-S
Bonjours à tous. mon 981-4S a le niveau d'huile moteur qui monte je voudrai savoir ci cela vient de la pompe à injection ou de la pompe hydraulique qui fuit dans le carter de distribution. Je précise qu'il ne consomme pas d'eau. L'huile est monté de deux centimètre sur la jauge, ce qui correspond à deux litres en plus. Le tracteur à environ
7000 heures de marche.
Franc VIDAL- Membre Actif
Re: niveau d'huile moteur sur 984-S
Difficile de répondre avec certitude, il faudrait tenter de voir si c'est de l'huile ou du GO qui est mélangé à l'huile moteur.
Si la présence de GO est décelée dans l'huile, sur ces moteurs vous avez une pompe d'alimentation à membrane du circuit à carburant, il faudrait s'assurer de l'étanchéité de cette membrane. Autre possibilité défaut d'étanchéité de l'arbre de pompe d'injection; dans ce cas la pompe sera à remettre our remise en état à une station diesel.
Si uniquement de l'huile ce seront alors les pompes hydrauliques qui seront en cause donc à remplacer.
la panne est résolue. Après analyse 15% de gaz oil dans l'huile, pompe d'alimentation en bon état, pas de fuite. Joint à lèvres de l'axe de pompe à injection HS. Le tracteur a 20
ans et 7000 heures. Le tout est réparé. Panne qui peut servir à d'autre. Amicalement
j'ai eu le même problème sur un 851-4 le niveau d’huile moteur montée et panne résolu de l'huile Hydro passer par le joint de la pompe Hydro pour aller d'ans le moteur
renault 851-4- Membre Actif
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» niveau d'huile moteur
» fuite de gnr au niveau moteur
» Fuite huile moteur par la jauge de contrôle de niveau
» niveau d'huile moteur qui monte
