Recherche dinamo tracteur type R7341
Je suis à la recherche d une dinamo pour mon tracteur Renault de type R7341 numéro de série 4142264 . Savez vous où je pourrais en trouver une ou refaire faire celle que je possède déjà. Je suis entre Dijon et Beaune dans le 21. Mais je peux aussi commander sur internet.
Merci d avance
Merci d avance
Jean- Messages : 2
Re: Recherche dinamo tracteur type R7341
Votre tracteur Renault type technique 7341 type commercial Renault 89 N° de série 4142264 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1972 est équipé de la dynamo Paris-Rhône type G 10 C 60.
Cette dynamo peut être réparée dans un atelier d'électricité automobile qui existe dans toutes les villes moyennes. Il faudra fournir avec le régulateur de tension pour que le réglage correct soit réalisé sur banc d'essai.
Une autre solution serait de remplacer la dynamo par un alternateur moyennant modification du câblage électrique et des fixations de l'alternateur sur le moteur.
» Tracteur Renault E71 recherche type du moteur Perkins3 cylindres
» Recherche Accélérateur à main pour tracteur renault 89 type 7341
» Recherche type moteur et courroie accessoire pour tracteur renault super 5 D
» recherche mon type moteur Perkins D30
» RECHERCHE TYPE DE BOITE ET DE PONT ARRIERE SUR UN 651 4
