Montage faucheux sur mon 88
Bonjour tout est dans le titre, j'ai récupéré un chargeur Faucheux Prestofort JRH, modèle qui à cette époque était très courant pour ces tracteurs,
Le problème, ben oui il y en a toujours un, c'est que celui ci était monté sur un Renault 551, donc l'adaptation ne corresponds pas du tout, surtout que celle ci a déjà été coupée et rafistolée dans tous les sens, et le bâti qui a servi à cela semble être celui prévu dans la doc que je vous joint,
ici
pour les tracteurs série D N et Super, Réf 16 208 A, alors que pour le 88 il conviendrait de monter le bâti 10 273 A , j'ai tenté malgré tout la pose, car les trois vis de fixation sur la boite semblaient correspondre, tout cela avec du calage, et des tiges filetées, mais une fois en place j'ai constaté que le bâti était très près du post de conduite, et ne facilitait pas l’accès au tracteur, et j'en ai eu confirmation au moment de crochet la fourche, car le train avant touche les béquilles avant d’être accroché ce qui prouve que le bâti est trop en arrière.
Il va donc falloir, que soit je trouve le fameux support, pas impossible , ou au moins en trouver un au modèle, pour le fabriquer, car je pense pouvoir récupérer les deux montants principaux, le reste étant aux vues de s images pas très compliqué à faire, il est fixé sur l'avant sur deux équerres, et à l'arrière sur le pont, il a une forme de S qui passe sous les pédales,
si quelqu'un a ce type de montage je serais preneur de quelques cotes
ici
mercade- Membre Actif
Re: Montage faucheux sur mon 88
C'est l'hiver, donc j'ai un peu moins de travail, et plus de temps devant la cheminée, alors je potasse un peu tous les sujets, et bien sur les miens, et je vais tenter d'en conclure quelques uns,
pour celui ci, je n'ai pas eu de réponses, mais j'ai fini par trouver le bon bâti, donc plus simple que de le fabriquer, je suis allé le déposer moi même, ce qui en soit était une bonne chose, comme ça j'ai pu prendre tout ce qu'il me fallait, et des photos, c'est du lourds,
la pose c'est bien passée, il a fallut tout de même que je reprenne quelques endroits malades, mais c'est facile, il y a de la matière,
Çà fonctionne
La commande hydraulique sur l'avant était déjà en place sur ce tracteur, pourquoi je sais pas, mais tant mieux,
Avec le godet, j'aurais préféré, une fourche, mais pour l'instant je n'avais que ça
Pour les béquilles, tout était a revoir en fait j'en ai refait des nouvelles, et remis des supports sur le bati pour les ranger quand il est en place, ainsi que des câbles pour soutenir les vérins quand il est déposé,
J'ai depuis dégoté une fourche, que j'ai adaptée, et pour les boules c'est que du bonheur,
au jour d'aujourd'hui, il me reste la direction assisté a mettre en place, j'espère le faire bientôt, j'ai tout ce qu'il faut, Le vérin, la double pompe, et les flexibles, mais c'est un travail qui va demander un peu de temps, et comme il faut mettre une boule en place tous les 15 jours il faut que je m'organise, je vais en descendre plusieurs, et je les mettrais en place avec le pic boules, et le D22, je ferais un sujet sur cette installation
Voila une affaire classée,
Çà fonctionne
» fourche faucheux
» Nouveau Proprietaire 651-4
» Chargeur faucheux r94
» Recherche: Bénage fourche Faucheux Dyna 500 sur 551 4 S
» fourche faucheux
