Démontage d une boite de vitesse 551
Quelq.un aurait il déjà démonte une boite de vitesse d un 551?
Quel est la procédure?
Avez vous des manuels ou autres documentations type plans techniques
Pbal- Messages : 1
Re: Démontage d une boite de vitesse 551
Il faudrait avant tout connaître le N° de série de ce tracteur pour connaître ensuite le type de BV qui équipe ce tracteur.
Le démontage de la pignonnerie de BV de tracteur Renault 551 impose la séparation du tracteur en 3 parties:
- séparation entre carter volant moteur et carter d'embrayage,
- séparation entre carter BV et carter de pont arrière,
- après dépose de la BV sur établi, séparation entre carter d'embrayage et carter BV.
» Demontage boîte de vitesse renault 551
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» démontage de la boule du levier de vitesse
» boite de vitesse 651 4
» Absence de marche avant et arrière sur 155 54 tractonic
