démontage de la boule du levier de vitesse
Désirant changer le soufflet de levier de vitesse qui est complètement déchiré de mon 421 j'aimerais savoir comment s'enlève la boule. Est elle vissée ou mise en force sur le levier. Dans l'attente d'une réponse tous mes remerciements.
Re: démontage de la boule du levier de vitesse
Sur les Renault 421 la boule de levier de commande des vitesses est emmanchée à force sur le levier; il faudra la tourner sur elle-même pour la dégager du levier.
Bonjour. J'ai réussi à démonter la boule du levier suivant tes conseils et enlevé le soufflet déchiré. Entre temps j'ai commandé à la Boutique du Tracteur un soufflet neuf pour 421. Quand j'ai voulu l'installé je me suis rendu compte que le soufflet neuf n'avait pas tout à fait la même dimension (il manque 1 cm) que l'ancien et donc il est quasiment impossible de l'installer, les trous pour mettre les vis ne sont pas en face. J'ai vérifié sur le site Tracto Pièces s'il existait un autre modèle plus grand qui conviendrait mieux mais sauf erreur de ma part le modèle semble identique à celui que j'ai acheté. Quelqu'un a t'il une solution pour résoudre mon problème. Merci.
La pièce fournie n'est pas conforme à la pièce d'origine car la référence de ce soufflet 0556416900 n'a pas été modifiée depuis les tracteurs Renault Super D (1967) jusqu'aux tracteurs des séries 300, 400 et 500 avec BV 3x4 (fin des années 80).
Merci pour la réponse. J'ai trouvé chez un concessionnaire Claas le soufflet adéquate pour mon tracteur. Affaire résolue. Merci pour les bons conseils.
» levier de vitesse 551
» levier de vitesse n73
» Levier de vitesse Renault 461
» Levier de vitesse sur 85 32 mx
» jeu levier de vitesse renault 571-4
