pièces Renault 88
Re: pièces Renault 88
Pour trouver ces pièces il faut en priorité vous adresser chez votre concessionnaire local.
A défaut vous trouverez ces pièces au modèle notamment courroie, centrale clignotante et joint de collecteur dans les magasins locaux de distribution de pièces automobiles.
pièces Renault 88
Merci pour votre réponse. J'avais déjà été chez un concessionnaire Claas mais même lui n'est pas en mesure de me fournir certaine pièces plus spécifiques comme l'indicateur de niveau.
MONSIEUR RENAULT 88- Membre Actif
Dans ce cas voir le lien suivant:
https://atr-agri.superforum.fr/t8085-pb-de-jauge-et-prolongateur-de-renvoi-d-angle-compteur#45429
pièces Renault 88
Merci beaucoup pour le lien que je viens seulement de voir
jb23 a écrit:Bonsoir,
pièces Renault 88
Après avoir vu votre message, jb23, j'ai cliqué sur le lien et malheureusement, je n'ai plus accès à la pièce que pascalF avait judicieusement utilisé. Au site qui n'est plus accessible.
Pouvez m'aider ou dois je le contacter..?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
pièces Renault 88
www.classicautoelec.com,
Voici le lien
Voici le lien
pièces Renault 88
Voici le lien
Voici le lien
Envoyez un message privé à Pascal F. pour savoir par quel canal il a obtenu cette pièce.
quelqu'un c'est-il renseigner de savoir si nos jauges n 'ont pas été montées sur d'autre tracteur ?
OS est un fabricant qui équipa beaucoup de véhicules
aprés dans le moteur de recherche on trouve certaines jauge similaire d’aspect à étudier :
https://www.prodealcenter.fr/flotteur-de-reservoir-type-vdo-pour-case-ih-833-1615137.html
https://www.agrizone.net/moteur/alimentation-injection/jauges-carburant/jauge-gazole-db-k946158-david-brown-k946158-adaptable.AGZ000081768?pup_e=1&pup_cid=83787&pup_id=74446&gclid=Cj0KCQjws7TqBRDgARIsAAHLHP4Wdkwd_ibVn3J7X5ebZ0seVh-rVVkKLzHvWN65oLe2_dR-uyIN0EgaAvetEALw_wcB
https://www.prodealcenter.fr/flotteur-de-reservoir-pour-case-ih-745-s-1456258.html
helios- Membre Actif
pièces Renault 88
Bonjour merci de l'aide !
Voici un autre lien...
https://www.classicautoelec.com/fr/niveau-de-carburant/11373-jauge-%C3%A0-essence-12v-24v.html
Bonsoir Messieurs,
Helios : Le recherches que j'avais effectués étaient infructueuses, mais il serait intéressant de savoir s'il était équipé sur d'autres marques/modèles notamment pour connaitre la valeur ohmique de la bobine d'origine.
MONSIEUR RENAULT 88: le premier lien que vous avez afficher sur le forum ne pouvait pas fonctionner à cause de la "virgule " en trop. Le second lien correspond au modèle monté sur mon R89.
Pascal F.- Membre Actif
