relevage super 5D
relevage super 5D
le relevage de mon super 5 D ne remonte au démarrage à froid qu'après 5 minutes de chauffe.
de quoi cela vient il?
Erichard- Membre Actif
Re: relevage super 5D
Le dysfonctionnement signalé est bien connu dont l'origine est un désamorçage du circuit d'aspiration entre crépine et pompe hydraulique. Ce désamorçage peut être causé par:
- une crépine et un filtre hydraulique dont la maintenance n'a pas été réalisée au fréquentiel prévu par le constructeur ==> nettoyer ou remplacer si détériorés ces 2 filtres,
- prise d'air par le couvercle d'accès à la crépine suite à joint d'étanchéité défectueux ==> monter un joint torique neuf,
- prise d'air par les connexions de tuyauterie d'aspiration entre crépine et pompe ==> resserrer ces raccords,
- prise d'air par la pompe hydraulique usée ==> monter une pompe hydraulique neuve vidanger la transmission et refaire le plein avec une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent.
merci pour ces précieuses indications.
cordialement
eric
cordialement
eric
» relevage super 6 D
» relevage super 5
» relevage super 7
» Relevage SUPER 2D
» relevage super 5
» relevage super 7
» Relevage SUPER 2D
