Poulie de battage
Poulie de battage
Je suis à la recherche d'une poulie de battage pour animer (entre autre) une scie à ruban .
Ne trouvant que peu d'informations à ce sujet j'aurais souhaité savoir les compatibilités.
Par exemple une poulie de D30 va-t-elle sur un 89 ?
Quelle est la référence d'origine sur un 89?
Une poulie de Massey, de Zetor ou autre peut-elle s'adapter?
Question alternative au vu de la difficulté de trouver une poulie dans un prix raisonnable... Connaissez vous un autre moyen d'animer une courroie avec une prise de force?
Bonne journée
Bonne journée
jeaneude- Membre Actif
Poulie de battage
Concernant la scie à ruban, cette machine doit etre utilisée à poste fixe, car la tenue du ruban sur ces roues d'entrainement est tres précise
et du coup il faut éviter tout déplacement de cette machine, ce qui me permet de vous conseiller d'installer un moteur électrique triphasé
pour faire tourner cette machine. Une poulie d'entrainement issue d'un D30 ne peut pas s'adapter sur un 89 car l'arbre de sortie PDF de ce
tracteur est différent. Je ne connais pas le ref d'une poulie d'entrainement pour 89 et je ne suis pas sur que cette option existe pour ce
modele de tracteur , je sollicite un complément d'information de JB ci possible.
Andté
Andté
Re: Poulie de battage
Sur la base des différents catalogues pièces des tracteurs Renault, je peux vous dire qu'il y a 5 modèles différent de poulie de battage:
1er modèle: qui se monter sur D22 D30 D35, N70 N71 N72, tous les Super, et 51, 53, 55, 56, 456, 57, 50, 60,70 avec une prise de force en 1"3/8
2ème modèle: qui se monte sur 80, 82, 86, 486, 88, 89, 489 avec une prise de force en 1"3/8
3ème modèle: qui se monte sur 86, 486, 88, 89, 489 avec une prise de force en 1"3/4
4ème modèle: qui se monte sur 385, Master, 91, 92, 94, 96, 496, 98, 498 avec une prise de force en 1"3/4
5ème modèle: qui se monte sur 301, 351, 361, 421, 461, 551, 651, 556, 656 et idem pour les versions M et 4X4 avec une prise de force en 1"3/8
Amicalement,
Amicalement,
master63- Membre Actif
Les modifications de références d'ensembles poulie de battage sont imputables à:
* pour gamme basse et moyenne:
- régime de rotation moteur, (couple conique 11x21 ou 10x23),
- prise de force haute ou basse (couple conique 11x21 ou 10x23),
- arbre de sortie de prise de force 1"3/4,
- arbre de sortie de prise de force 1"3/8,
- face arrière de carter de pont arrondie (jq 10/66 ou plane (àp 10/66) entraxes de perçages des trous filetés sur face arrière de carter de pont modifiés.
Au vu de tout cela et en conclusion on peut dire:
- qu'une poulie avec manchon 1"3/8 prévue pour face arrière de carter de pont plane et prise de force haute peut se monter sur les tracteurs avec face arrière de carter de pont arrondie (carter avec 8 perçages au lieu de 4 pour s'adapter sur les 2 carters de pont),
- qu'une poulie avec manchon 1"3/8 prévue pour face arrière de carter de pont plane et prise de force basse peut se monter sur les tracteurs avec face arrière de carter de pont arrondie (carter avec 8 perçages au lieu de 4 pour s'adapter sur les 2 carters de pont),
- que par conséquence du point précédent une poulie prévue à l'origine pour face arrière de carter de pont arrondie (4 trous) ne peut pas de monter sur les tracteurs avec face arrière de carter de pont plane,
- qu'une poulie avec manchon 1"3/4 peut se monter sur tous les tracteurs avec prise de force 1"3/4
- que les différences de couples coniques avec vitesse de rotation de poulie différente ont peu d'incidence car il suffit alors d'adapter le régime moteur ou la poulie réceptrice sur outil pour obtenir la vitesse de rotation désirée sur l'outil.
Important: A partir de 1978 la poulie Renault a été remplacée par une adaptation de poulie Carraro.
* Pour tracteurs gamme haute:
Une seule poulie de battage avec manchon 1"3/4
Pour André et en fonction de ce qui est énoncé ci-dessus le Renault 89 pouvait recevoir les poulies de battage prévues pour prise de force basse soit avec manchon 1"3/4 (référence 7701501415) ou 1"3/8 (référence 7701506611) selon équipement du tracteur.
TO133.
TO133.
Poulie de battage
Et merci pour ces informations qui ont sans doute nécéssité un temps de recherche vu le nombre de possibilités .
Bonjour André,
Oui un temps certain mais qui comme souvent en pareille situation me permet également d'apprendre ou de rafraichir ma mémoire qui a tendance à devenir volatile donc c'est du temps bien employé et qui plus est partagé.
Bonjour JB23,
Merci beaucoup pour le complément d'information !
Ça permet d'apprendre de nouvelles choses que l'on ne peut pas trouver en regardant les catalogues pièces ...
Amicalement,
Amicalement,
Merci pour ce compte rendu très précis et compréhensible par tous.
Je pars donc en quête d'une poulie basse manchon 1"3/8 d'après 66
Visiblement la pièce ne court pas les rues !
» Poulie de battage
» Poulie de battage
» poulies de battage
» poulie de battage
» Poulie de battage R56
» Poulie de battage
» poulie de battage
