Installation chargeur frontal sur renault 891-4
Je suis en train d'installer un chargeur frontal sur mon tracteur renault 891-4 et avant de faire un bêtise je voulais une confirmation concernant le tuyau hydraulique que je devais couper afin de mettre les flexibles venant du distributeur hydraulique (centre à suivre) du chargeur. Je pensais couper le tuyau repéré flèche noire et brancher le flexible venant du distributeur du chargeur(repéré P sur ce distributeur) côté droit sur la photo(côté plaque d'alimentation repéré B sur la photo). Le second tuyau du distributeur du chargeur sur le même tuyau rigide mais coté gauche (côté de la fixation du tuyau rigide sur la plaque de jonction avec deux boulons repéré A sur la photo).
concernant la flèche jaune je voulais savoir si ce tuyau qui repart vers le carter pouvez servir de retour pour le troisième tuyau flexible du distributeur du chargeur (repéré T sur ce distributeur) ou suis je obligé de faire le retour par le bouchon de remplissage photo jointe
Olivier
Olivier
OLIVIER88160- Membre Actif
Re: Installation chargeur frontal sur renault 891-4
Désolé mais je ne vois pas le schéma correspondant avec flèches de couleur.
» Renault 421 chargeur frontal
» adaptation chargeur R461
» Chargeur frontal Renault
» Chargeur frontal pour Renault 95/14
» adapatation chargeur frontal Renault 981-4 / 751-4
