adaptation chargeur R461
Je souhaiterais adapté une fourche hydraulique ( chargeur) sur mon R 461.
Ma question est de savoir si la pompe hydraulique sera assez puissante.
Merci à tous
Merci à tous
pidou53- Membre Actif
Renault 461 chargeur frontal
Vous voulez monter un chargeur frontal, est-ce pour une utilisation occasionnelle ou intensive, type TP?
Il faudrait connaître également la marque et surtout le type de chargeur car il existe des types de chargeurs adaptés aux type de tracteurs.
Si le chargeur est adapté et utilisé occasionnellement, la pompe hydraulique du tracteur conviendra bien. En plus le circuit hydraulique sera protégé des surcharges éventuelles par le système de sécurité hydraulique du tracteur si vous utilsez le distributeur auxiliaire du tracteur.
Re: adaptation chargeur R461
merci de votre réponse.
En fait je possède un tracteur someca 650 avec un chargeur "faucheux", je voudrais l'adapté sur mon renault 461.
L'utilisation sera occasionnelle : Surtout pour levé des balles de foin de 250/300 kg .
Es ce que le chargeur peut etre adapté d'un tracteur sur l'autre ?
Es ce que le renault sera suffisement fort pour levé 300 kg ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Le chargeur Faucheux est adaptable sur le tracteur Renault mais les pièces de liaison au chassis sont différentes entre Renault et FIAT. Il faut donc posséder les ferrures pour adaptation Renault.
Pour le travail occasionnel demandé, le 461 convient.
» "TUTO" Adaptation chargeur faucheux et distributeur sur 461
» tracteur renault 461 purge huile hydrau
» Frein R461
» Pneus R461
» Jauge GO R461
» Frein R461
» Pneus R461
» Jauge GO R461
