R 56 :Bonjour, Pourquoi j'ai de l'huile qui sort de la turbine de refroidissement est sa va sur la courroie d'alternateur ?
R 56 :Bonjour, Pourquoi j'ai de l'huile qui sort de la turbine( la turbine qui est a coté du petit radiateur a huile )de refroidissement est sa va sur la courroie d'alternateur ?
LEGOIX- Messages : 4
Re: R 56 :Bonjour, Pourquoi j'ai de l'huile qui sort de la turbine de refroidissement est sa va sur la courroie d'alternateur ?
La fuite provient de l'axe de turbine ou de l'extérieur de la turbine?
Je pense à un roulement étanche de turbine qui serait en phase de destruction.
Il faudra également déposer la tuyère de canalisation d'air des cylindres pour nettoyer les ailettes de refroidissement des cylindres et nettoyage du faisceau de radiateur d'huile. Si localisation difficile de la fuite après nettoyage il sera plus facile après quelques minutes de fonctionnement de localiser avec précision l'endroit de la fuite.
Une photo de l'environnement serait la bienvenue.
Merci Monsieur JB 23 ! J'ai trouver la panne c’était un tuyau d'huile qui était desserrer l'huile allez sur la courroie , j'ai bien nettoyer la turbine , Cordialement. bonne soirée a vous !
» turbine de refroidissement
» Turbine de refroidissement
» Turbine de refroidissement .N73..
» 681 4S Liquide de refroidissement qui sort par le trop plein du radiateur
» Turbine de refroidissement pour N 72
