Vidange boite pont N72
ce matin j'ai vidangé la BV pont et j 'ai sorti 35 litres d'huiles usagées, alors qu'il m en faudrait que 22l (j'ai bien ouvert la vise de vidange de la BV et la vise de vidange du pont qui est juste à coté de la vise de vidange du relevage qui est sur une plaque en métal).
j'ai fais le niveau du relevage arrière est il à l'air d'en manquer pas mal.
y aurait il une fuite entre la pompe hydro et la BV?
barthdi- Membre Actif
Re: Vidange boite pont N72
Pour le circuit de relevage il aurait sans doute été utile de vidanger et de remettre 15 litres d'huile HP 46 pour repartir sur de bonne bases.
Une communication entre les 2 carters est toujours possible mais excessivement rare et dans ce cas je penserais plus fuite par l'axe de pompe hydraulique.
excusez moi j'ai pas fais le niveau j'ai juste ouvert le bouchon de niveau d huile hydraulique.
j'ai prévue de faire la vidange mais le filtre hydraulique n'est pas disponible avant fin aout.
d'apres les données techniques à lavant de la pompe hydraulique il y aurait un joint torique. vous feriez quoi à ma place démonter la pompe hydraulique et remplacer les joints? ou une fois que toutes mes vidanges sont faites vérifier si le niveau d’huile du pont BV augmente au risque de mélanger les huiles.
Vu le contexte j'attendrais avant intervention sur la pompe hydraulique surtout que s'il ya fuite à ce niveau cela indique que la pompe est HS (paliers usés).
donc je peux remettre l huile dans la BV et vérifier le niveau d huile? ca fait rien si il y a de l huile hydraulique avec la boite?
comment vérifier la pompe hydraulique?
Le relevage fonctionne-t-il correctement ?
Dans la situation je remettrais l'huile de transmission jusqu'au niveau prévu et après quelques jours de travail revérifier le niveau d'huile BV, tracteur exactement au même endroit et huile parfaitement stabilisée dans la transmission, si le niveau d'huile a augmenté et celui de l'hydraulique baissé vous aurez la preuve d'un transfert d'huile.
Bien entendu il ne faudra pas faire perdurer cette situation pendant des mois.
Il n'y a pas moyen de contrôler la pompe hydraulique autrement qu'au banc d'essai pour déterminer une éventuelle fuite.
ok donc je mets la nouvelle huile dans la BV et pont et j'attends mon nouveau filtre hydraulique et je fais la vidange du relevage et après tout ça je surveilles
encore merci JB23
encore merci JB23
Personnellement je ne remettrais pas l'huile neuve dans la transmission pour éviter de la polluer s'il ya communication mais je referais le plein avec l'huile vidangée et seulement après m'être assuré qu'il n'y a pas échange d'huile que je ferais les pleins avec des huiles neuves et cela pour éviter double dépense d'huile.
mal heureusement l huile usagée est déjà partie au recyclage ... donc pas le choix
J ai encore une petite question, sur le pont le bouchon de vidange de l huile hydraulique au niveau du pont, il est visé sur une plaque, j ai sois disant entendu dire qu il y avait un filtre derrière cette plaque es vrai ?
Non pas sur ce type de tracteur avec relevage Renault 324.
Bonjour jb23
J'ai enfin reçus mon filtre hydraulique pour le N72, j'ai vidangé le relevage il devait avoir 2 à 3 litres qui est sorti du carter, j'ai fais le remplissage de l'huile, le relevage fonctionne très bien.
Et merci pour le retour d'infos
malheureusement j'ai bien une fuite entre le relevage et le pont.
après avoir fait le niveau deux fois du relevage il manquait énormément d'huile.
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» D22 Vidange Boite et pont
» Vidange pont-boite du D30
» Vidange pont ar et boîte
» vidange boîte et pont sur un d35
