identification n72
identification n72
bonjour a tous,je vient d,acheter depuis peut un n72,carte grise perdu,jai prevu de le renover completement je voudrait savoir son annee est sa reference de peinture,merci. amicalement nono f88. numero de serie 7247589.
nono f88- Membre Actif
identification n72
Votre tracteur N72 type 7252 n° de série 7247589 est sorti de usines du Mans en Janvier 1963 . Pour ce tracteur la peinture retenue est le jaune
77334S que vous pouvez commander chez Primadécor dont las coordonnées figurent en page d'accueil de ce site. Concernant la perte de carte
grise c'est un peu dommage car vous aurez sans doute quelques difficultés pour l'assurer et de fait tres contraint pour l'utilisation de ce tracteur.
identification n72
bonsoir ,merci de m,avoir repondut rapidement,car j,avait un doute sur la peinture apres avoir poncer les ailles la premiere couche etait plus claire,sinon j,ai un probleme avec le ralenti du moteur,il a du mal a redescendre,a part ca les joints d,arbres de roues ma question faut il deposer la trompette complete ou sortir quel,arbre de roue !!!,amicalement nono f88.
Re: identification n72
Le dysfonctionnement constaté de mauvaise régulation moteur est causé par une usure de l'axe basculeur de commande d'accélérateur et de la bague du levier basculeur. Pour retrouver un fonctionnement normal il faudra remplacer cet axe et la bague de basculeur.
Ces pièces peuvent être réalisées au modèle par:
Ets Gosselin
7 rue Quatre vents
Verson 14790
Tél.: 02 31 26 00 13
Fax: 02 31 26 00 17
e-mail : p.lepetit.gosselin@gmail.com
Ets Gosselin
7 rue Quatre vents
Verson 14790
Fax: 02 31 26 00 17
identification n72
bonjour est merci de votre reponse,je ne suis pas loing de Verson a 50 km,pour le joint spi d,arbre roue faut il deposer la trompette complete,merci ,amicalement nono f88.
Pour un travail sérieux et sans risque de récidive suite à mauvais montage, oui il faut déposer la trompette de roue avec son arbre après dépose du bloc relevage pour dévisser l'écrou d'arbre de roue.
» Identification V71
» Identification N70
» identification d22 ?
» identification N71
