Prise de force craque impossible de l’enclen
Bonjour j’ai un problème avec mon renault 56 ma prise de force craque impossible de la passer a part moteur arrêter
L’embrayage patine des fois je suppose il faut l’ouvrir en deux ?
quentingillou- Membre Actif
Re: Prise de force craque impossible de l’enclen
La garde à la pédale de débrayage est-elle correcte pour éviter le patinage du disque avancement ?
Pour la difficulté d'engagement de la prise de force, il faudra vérifier si le mécanisme d'embrayage comporte encore ses 6 jeux de 3 cales et si oui les déposer pour retrouver un engagement correct de la prise de force.
Si patinage de l'embrayage avec garde correcte l'intervention sera nécessaire pour remise en état de l'embrayage.
Les disques d'embrayage peuvent vous être fournis par votre concessionnaire local Claas à défaut chez les fournisseurs de pièces agricoles comme les Ets Tracto-Pièces ou autres.
La référence Renault du disque avancement est 7700541705 et la référence du disque prise de force est 7701012007.
D’Accord merci, d’autre chose pour changer en partit avec l’embrayage buter ou autre
Y’a t’il certaine réglage après avoir changer sais disque ? Ou autre merci beaucoup
Oui il serait judicieux de prévoir la butée d'embrayage et les vis de réglage des doigts qui doivent être usés par le frottement de la butée surtout si la garde n'a pas été respectée, le resort de rappel de pédale d'embrayage absent ou pied du conducteur restant sur la pédale d'embrayage.
Il faudra remettre en place les 6 jeux de 3 cales si absents et refaire le réglage de la hauteur des doigts. Pour mener à bien cette affaire il faudra posséder le manuel de réparation des organes mécaniques que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» prise de force qui craque
» Passage de la prise de force impossible sur N72
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» Désaccouplage impossible entre arbre de force et gyro sur un N72
» prise de force N70
